Вопрос по ванной сварке вертикальной арматуры в диафрагме (UA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по ванной сварке вертикальной арматуры в диафрагме (UA)
Непрочитано 20.10.2010, 12:43 #1
darzet
На основании какого нормативного акта определяется шаг диаметра арматуры при ванной сварке?
К примеру у меня на одной отметке(+6600) идет арматура d12, а на следующей(+9900) мне нужно поставить d32. Могу я ванной сваркой сделать следующее d12(+3300)->d18(+6600)->d32(+9900) или мне здесь придется вот так делать d12(+0000)->d12(+3300)->d18(+6600)->d32(+9900).
PS Да и есть ли в природе условные обозначения сварки арматуры (Я имею ввиду такие что можно было бы показать на чертеже М1:50 или М1:100)?
У меня ее на одной развертке три штуки (с накладками, внахлест, ванная), при чем вразброс. Если делать выноски на каждую делать - никто чертеж не прочтет.
Непрочитано 20.10.2010, 13:47
Leonid555
darzet, руководствуйтесь ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий ж.б. конструкций". Ванная сварка выполняется для диаметров стержней начиная с диаметра 20 и более. При сварке в вертикальном положении нижний стержень должен быть большего диаметра.
Сообщение от darzet Посмотреть сообщение
В природе такого нет и быть не может. Следите за тем, что пишете.
В ГОСТ 14098-91 даны типы сварных соединений, вот их и указывают на чертеже, допустим, позиционными выносками см. приложение 13 к ГОСТ 21.501-93 "Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей".
PS Прежде чем писать сообщения на форум постарайтесь посоветоваться со своими "старшими товарищами".
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 15:56
darzet
Спасибо за совет, Леонид.
Товарищ будет завтра и примет решение по этому вопросу.
ГОСТ, что вы посоветовали изначально и смотрел.
У нас, при расчете Лира выдала 42 арматуру на трех сегментах на отметке +11.200, хотя вокруг везде 10-12 диаметр. Вот и получается что необходимо именно там увеличить диаметр каким-то образом.
Конечно можно сделать добавочное армирование, но это проблематично т.к. там везде каркасная сетка d12 шаг 100.
Значит нелься сделать снизу увеличивающуюся арматуру=( Нехорошо это для нашей ситуации.
darzet вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 17:03
Leonid555
Очень трудно сварщику так варить, даже если он "ас с 6 разрядом". Не верите - сами попробуйте.
Лажа какая-то. Что-то искусственно потянуло диафрагму. Схему, наверняка, всю сразу задавали и загружали. Попробуйте в режиме "Монтаж" схему поэтапно (этажами) пересчитать. Должен уйти этот эффект.
Непрочитано 20.10.2010, 17:33
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Так не бывает
Вы понимаете почему именно там такие напряжения? Если нет причин значит надо проверить в чем дело.
Зачем ванную сварку в диафрагмах )))
ну и замени ее Ф18 шаг200
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 17:45
darzet
Эти участки выскакивают неспроста.
Как раз на той отметке где заканчивается существующее здание и начинается надстройка.
Про d18 ш200 спрошу=)
darzet вне форума
В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры NEWone Железобетонные конструкции 87 26.10.2014 11:39
Вопрос о корозии арматуры vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 18:20
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
Вопрос по анкеровке арматуры А500С Витос Железобетонные конструкции 11 20.05.2006 15:02
Вопрос по диафрагме в SAP 2000 (и не только) Baires Прочее. Программное обеспечение 11 24.04.2006 18:53
