какая опалубка дешевле и лучше?
2. По молодости, когда пиломатериал типа доска и брус был дешевле относительно других материалов, так же выдавал дешевое решение: стойки из бруса 75х75, на них доски 100х50 (кажется) на ребро, затем фанеру 8 мм последнего сорта и полиэтилен 150 мкм на кнопках ![]() Все было рассчитано по СНиП. Но при заливке оказалось, что стойки на пределе, и некоторые стойки, имеющие изъяны, заметно выгнулись - срочно на ходу раскрепляли связями из реек, причем рискуя жизнью ![]() Зато бетон снизу блестящий получился, как полированный мрамор ![]()
Воскресе |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
elena_,
Вы же будете по частям заливать, а не сразу 260? Оснастку можно купить б/у, а потом продать. Это должно окупится. Правильно сказали. что снизу бакелизированная фанера, ещё бывает ламинированная пластиком. |
Какая стена дешевле? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.09.2009 14:21 |
Какая книга по Акаду лучше? | миня | Разное | 5 | 20.12.2006 08:26 |
какая книга по auto cad лучше? | миня | Разное | 4 | 03.11.2006 09:49 |
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? | Getr | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 25.11.2004 15:00 |
