Ворпос по "Каменные и армокаменные конструкции"
Я стену рассчитываю по примеру другого конструктора, у него этот пункт тоже не проходит, но он идет дальше по формули и рассчитывает. Где зацепка? У меня здания с одним этажом, H=3m, давит грунт на стену. Стена из кермазитачных блоков h=35cm, опертая между поперечными стенами и металлическими профилями с шагам 2.5м
А вы определитесь сначала, можно ли применить расчетную схему в виде балки на двух опорах к вашему случаю, или расстояние между поперечными устоями превращает подпорную стенку в пластинку, опертую на 3 или 4 канта. От этого зависит и величина момента в ней.
Тогда остается увеличивать жесткость стенки, сначала попробовать заложить в горизонтальные швы по всей длине каркасик из двух стержней, соединенных поперечными стержнями, если нет, то увеличивать жесткость в вертикальном направлении, что-то в виде шпонок.
Ищу книгу ЖБ и каменные конструкции. В. М. Бондаренко. 2005+ | kol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.04.2010 09:20 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
СНиП Каменные армокаменные - Вопрос | geli | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.10.2006 10:50 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
