в ACAD 2009 можно ли как-нибудь внедрить картинку непосредственно в чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > в ACAD 2009 можно ли как-нибудь внедрить картинку непосредственно в чертеж?
Непрочитано 21.10.2010, 19:37 #1
Ak1M
Может кто-нибудь может сказать, в ACAD 2009 можно ли как-нибудь внедрить картинку непосредственно в чертеж?
В штамп мне нужно вставить логотип компании, никак не выходит..
Непрочитано 21.10.2010, 19:49
Profan
Вставь картинку в DWG из какого-нибудь растрового редактора через буфер обмена.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 19:54
Ak1M
при вставке выдает (кидаю ссылку на скрин):
http://jpegshare.net/e4/c5/e4c5c2d9f...87459.jpg.html
если нажимаю ОК, то вместо картинки получаю просто белый квадратик - пустой
какие еще есть способы?
Последний раз редактировалось Ak1M, 21.10.2010 в 20:07.
Ak1M вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 20:13
Как твой вопрос связан с корпоративными стандартами оформления чертежей?
Здесь все больше про буковки да стрелочки обсуждается....
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 20:17
Ak1M
Связан с данной темой пост следующим образом:
Мы тащим большой объект, некоторые разделы отдаем другим проектным бюро. В связи с этим хочется сделать шаблон штампа, в углу которого будет сразу логотип нашей фирмы.
Ak1M вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 20:35
Profan
Попробуй Специальную вставку в AutoCAD'е, а там выбери пункт Device Independent Bitmap. Формат растрового изображения советую BMP.
Profan вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 21:00
Сообщение от Ak1M
А вот это уже близко к теме. У нас все соучастники проектирования-инженерные консалтинги, различные фирмы, которые могут находится в разных городах, используют штамп и рамку от архитектора данного объекта. Соответственно, от другого архитектора используется другой штамп. Разве так происходит дело в России? Разве каждая контора не использует собственный штамп?
Что касается логотипа, может, лучше его нарисовать вручную в автокаде?
Хмурый, н-р 9, я поправился
Последний раз редактировалось Vova, 21.10.2010 в 22:03.
Непрочитано 21.10.2010, 21:26
Посты отделены.
Непрочитано 21.10.2010, 21:32
Vova, ввёл в заблуждение. это не Profan написал
Сообщение от Profan
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 21:35
Ak1M
Может было бы и лучше нарисовать в каде.
Но все-таки, есть возможность внедрить каким-нибудь образом картинку?
Ak1M вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 21:55
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Insert>OLE Object.....
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 22:32
МихМих
Калининград
Если логотип то можно конвертировать в блок... то есть с каждый пиксель картинки превращается в заштрихованную фигуру с нужным цветом. Пример видео прилагается в архиве. Сама тулза называется ToolPac
Тип файла: rar 1.rar (3.91 Мб, 181 просмотров)
МихМих вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 05:51
Profan
Да все должно вставляться через буфер обмена, если формат растра нормальный и сам файл не кривой какой-нибудь или не слишком огромный (типа 1 Гб ). У меня таким образом вставлены в штамп отсканированные подписи.
Можно еще попробовать Суперштриховку (Superhatch) из Express Tools.
Profan вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 11:42
Aleshko84
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемкой:
1. При вставке PDF изображения (как OLE) оно становится сильно распикселизированным (хотя разрешение оригинала оч. приличное)
2. При вставке JPG изображения (как OLE) оно вставляется как значок (галочка вставить как значок снята).
Прочитал не одну тему на форуме про внедрение объекта - похожей ситуации не приметил.
При копировании JPG через буфер - ситуация как с PDF (пиксели).
Извращался как мог и насколько хватило фантазии
Aleshko84 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:19
vrtm
рисование
Aleshko84, по п.1 из PDF вставляю так. Сначала выделяю изображение, потом в акробате/ридере увеличиваю масштаб, а уже после этого копирую в буфер. Результат меня устраивает. Если масштаб не увеличивать, то по сути ридер делает лишь скриншот.
п.2 Специальную вставку пробовали? Команда "_pastespec"
vrtm вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:49
Aleshko84
vrtm, спасибо за быстрый ответ.
Насколько я понял "_pastespec" работает с буфером обема. Пробовал - все работает. И из ворда то же все хорошо. Мне не понятно, что я не так делаю когда вставляю через автокад.
Хочется все-таки работать в одной программе, не открывая параллельно другие, чтоб сделать одно действие (мечты-мечты).
Ведь PDF корректно вставляет, но неуклюже отображает.
с JPG приходится "прыгать через забор" вместо того, чтобы "зайти через дверь"
PS автокад у меня 2008 если это как-то поможет с ответом.
Непрочитано 15.03.2017, 13:22
feksina
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
А можно эту картинку маштабировать не пропорционально?
У меня почему-то даже если за правый боковой или левый край тянешь - всегда пропорционально уменьшается/увеличивается картинка. А мне нужно подогнать пропорцию (для развертки стен, например). Как это сделать? Подскажите! А то мучаюсь уже давно..(
feksina вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 13:25
feksina, картинку в блок преобразовать...
команда _block
Непрочитано 15.03.2017, 15:16
feksina
Хм.. Но так блок же тоже только пропорционально масштабируется. Или потом в редактор блоков заходить?
Просто у меня есть (к примеру) развертка 4-ёх стен. Одна одной длины, другая другой. Я накладываю блок (картинку) как фактуру на стену (или к примеру диван - неважно). Если я отредактирую блок, то он изменится и на других объектах, на которые я его наложила (к примеру я укоротила блок с фактурой для стены и на другой стене, которая длиннее, чем первая, блок тоже "съедет"). Как тогда быть?
feksina вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 16:07
feksina, в свойствах блока можно назначить масштаб вдоль любой из трёх координатных осей
Есть возможность изменять наименование у одного конкретного вхождения блока...
Не хватает оперативной памяти, можно ли что нибудь сделать? konovik AutoCAD 9 06.05.2010 09:30
Сколько раз можно актевировать autodesk inventor suit 2009 vova_king Прочее ПО от Autodesk 2 26.12.2009 15:42
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
