Удаление объектов на заданных слоях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление объектов на заданных слоях
Непрочитано 22.10.2010, 22:27 #1
HammerON
Здравствуйте. Хотелось бы как нить автоматизировать процесс удаления объектов с заданных слоев. Сейчас использую быстрый выбор, критерий выбора имя слоя, дальше удаляю объекты. Вроде довольно не напряжно если слой только один, но их много, причем имена их известны, и для каждого чертежа одинаковы (чертежей на которых надо выполнить эту операцию тоже много).
Подскажите, как можно решить эту проблему может с помощью макроса какого нить? Впринципе алгоритм элементарный, но рутинный.
И еще бонусный вопрос. Есть ли в Autocad функция удаления объектов, находящихся за пределами многоугольника?
Непрочитано 22.10.2010, 22:33
Taracka
А если без програмирования: заморозить все нужные слои, выделить все, удалить.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 22:55
HammerON
еще бы теперь второй вопрос решить) Ну с линиями, которые примыкают к многоугольнику все понятно, с помощью команды обрезать, а вот те что не примыкают, не удаляются так просто. Можно было бы конечно по отдельности выделять, но бывает многоугольник этот сложной формы, да и размера, и все это удаление растягивается во времени
HammerON вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 23:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от HammerON Посмотреть сообщение
Есть, но в вертикальном приложении Autocad Map - Boundary Trim.
Я иногда удаляю лишнее в MicroStation с помощью Fence, т.к. в Автокаде бывает ну очень медленно.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 23:14
Первое. По-моему, laydel из ЕТ
Второе: попробуй xclip (кажется, оно): элементы не удалит, но отображаться они не будут.
Непрочитано 23.10.2010, 02:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно попробовать так:
1. Команда _erase - Enter.
2. Появится select: выбрать все (all) - Enter, удалить из выборки (r) - Enter, обвести многоугольник (wp) - Enter.
3. Enter.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 23.10.2010 в 02:33.
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
как узнать координаты всех объектов в определенных слоях? kikach Программирование 2 04.01.2008 11:54
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. жертва нашизма AutoCAD 11 25.07.2006 09:37
