Autocad 2011 + GM45 + Windows 7 = Тормоза
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2011 + GM45 + Windows 7 = Тормоза
Непрочитано 23.10.2010, 18:44 #1
Octavia-Livia
Если возможно, подскажите:
Ноутбук DELL Latitude E5500 чипсет GM45, 4096Mb ОЗУ Windows 7
Обновила файл мастера оптимизации - слетело аппаратное ускорение.
Поставила драйвер из списка на сайте Автодеска - не помогло.
В АвтоКаде трудно провести любую линию - страшные тормоза. Аппаратное ускорение не включается - красный треугольник.
Извините за сумбурность - устала бороться с компьютером и Автокадом.
Непрочитано 23.10.2010, 20:32
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
>>>GM45
Это интегрированное видео? Тогда ужас >_<
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 22:40
Octavia-Livia
Если можно, без флуда и оффтопа. Заранее благодарна.
Для 2D вполне нормально, для 3D есть стационар.
До обновления файла мастера оптимизации все работало нормально, слегка подтормаживало на сложных чертежах и штриховке.
Octavia-Livia вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 23:08
Marsikus
Харьков, Украина
Видимо придется откатиться до предыдущей версии файла мастера оптимизации.
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 00:08
Octavia-Livia
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Подскажите как, если уже произведена замена драйвера.
Непрочитано 24.10.2010, 09:52
Victor
Бат-Ям
Перед любой "оптимизацией" надо делать образ диска C. В играх народ всегда сохраняется перед сомнительным приключением.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 00:37
Octavia-Livia
Обновление файла мастера оптимизации - стандартная функция AutoCad и GM 45 внесен в список поддерживаемых. Более того именно обновление этого файла (и установка Direct X9.0) позволило в свое время включить аппаратную поддержку в АвтоКаде.
Странно, неужели с подобной проблемой никто не сталкивался?
Непрочитано 25.10.2010, 05:41
Profan
Можно подумать, что этот самый чипсет GM 45 поголовно у всех имеет место быть. Обновлял я мастер оптимизации, эффектов от этого никаких не наблюдалось. Обновить драйверы - это совсем другое дело. Но сам мастер оптимизации драйверы не обновляет. Их надо скачивать с сайта Autodesk.
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 10:57
Baza
Инженер-проектировщик
А команда "_графнастр -> ручная настройка -> включить аппаратное ускорение" тоже не помогает?
Baza вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 11:22
Octavia-Livia
Сообщение от Baza Посмотреть сообщение
Нет, не помогает
Непрочитано 11.11.2010, 20:54
jedi8528
инженер
Лен. область
Ага у меня та же фигня на ноуте. Не включается аппаратное ускорение в Автокаде Архитектур 2011, а в обычном Автогаде 2011 все замечательно работает ))
Как такое возможно??? А еще интересно, как это безобразие исправить, а то глюки ЖУТКИЕ, когда любой объект начинаешь строить.
jedi8528 вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 13:08
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
кто нибудь победил эту проблему? до применения заплатки 1.1 и 2.0 аппаратное ускорение работало, после применения перестало. Апдейт 2 откатить получилось 1.1 не получается.
Можно ли как то победить бескровно?
Как удалить апдейт 1.1?
Или все же придется переустанавливать автокад 2011?
Последний раз редактировалось SteelBrother, 11.03.2012 в 14:10.
SteelBrother вне форума
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
