Расчет фундаментов башни связи? Нужна помощь...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментов башни связи? Нужна помощь...
Непрочитано 24.10.2010, 13:05 #1
Alex (96RUS)
Добрый день!
Столкнулся первый раз с расчетом фундаментов, в частности расчет фундамента башни сотовой связи высотой 70,0 м. Необходимо проверить фактическое сечение фундамента от действующих нагрузок. Фундамент столбчатый, высота фундамента 2,3 м, размером 1,5х1,5 м, плитная часть 2,4х2,4 м. Три фундамента с разносом 120 градусов.
С чего начать? Может кто-нибудь посоветует какую-нибудь литературу...
Всем спасибо...
Непрочитано 24.10.2010, 13:25
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Я думаю начать надо как обычно
- Определить нагрузки на каждую ветвь(стойку) башни т.е. определить N, M, Q
- найти геологию для вашего участка строительства, чтоб взять расчетное сопротивление грунта
-взять любое пособие по проектированию столбчатых фундаментов ( например для колонн) и по полученным нагрузкам рассчитать параметры необходимых фундаментов
Алексей-pgs вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 13:27
Alex (96RUS)
1 и 2 пункт есть, а вот насчет третьего можно поподробнее
вот из пособия: расчет фундаментов по прочности включает определение высоты плитной части фундамента, размеров ступеней, арматуры плитной части, расчет поперечных сечений подколонника и его стаканной части... правильно?
Alex (96RUS) вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 13:33
Forrest_Gump
Щелково МО
аха, только забыли определить напряжения в основании при внецентренном сжатии и только после Вы сможете уже считать усилия в фундаменте...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 13:36
Alex (96RUS)
может кто-нибудь подробно расписать с чего начать и как действовать, а отдельные выражения ни к чему не приведут, а только в тупик загонят...
может это описание действий пригодиться не только мне...
мне надо проверить уже существующий фундамент, а не запроектировать новый
Непрочитано 24.10.2010, 13:44
Алексей-pgs
Проектировщик
Хм, если сегодня не найдешь, то завтра приду на работу и напишу. Но тебе наверное подойдет почти любой расчет. Сам именно такие конструкции не рассчитывал, но думаю что для башен есть какие-то свои расчеты, либо повышенный коэффициент запаса по деформациям, т.к. в башнях нельзя допустить смещение центра тяжести.
Посмотри может тут что-то есть http://dwg.ru/dnl/3329, http://dwg.ru/dnl/7779
Непрочитано 24.10.2010, 14:23
Doka
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Есть такая лит-ра. Выкладываю не всё - весит много. Если только частями, и если только заинтересует.
Тип файла: rar Фундамент башен.rar (4.92 Мб, 914 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 14:33
Alex (96RUS)
заинтересовало, жду продолжения
Непрочитано 24.10.2010, 15:05
1 | #9
Doka
Ну, получай. Хорошо если бы кто-нибудь выложил в даунладе.
Тип файла: rar Фундамент2.rar (6.15 Мб, 746 просмотров)
Тип файла: rar Фундамент3.rar (4.25 Мб, 663 просмотров)
Непрочитано 24.10.2010, 16:19
GIP
РФ
Добрый день!
Всем спасибо...
здесь пример расчета, в котором данны ссылки на нормативную литературу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55501
В вашем случае, если башня стоит на трех раздельных фундаментах, нужно будет еще проверить башню на крен и самое главное правильно взять нагрузки на фундамент, у вас будет как минимум две комбинации нагрузок на каждый фундамент на каждое сочетание нагрузок на саму башню...
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 16:28
Alex (96RUS)
в проектной документации приведены два типа нагрузок: вертикальные с + и с -, момент и поперечная сила.
Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения. Adun Конструкции зданий и сооружений 63 06.11.2020 12:55
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
расчет вытяжной башни Сниппер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 13:05
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
