как порезать чертеж в ACad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как порезать чертеж в ACad
Непрочитано 26.10.2010, 06:52 #1
dengi
имеем чертеж в формате dwg, состоящий из множества слоев... под рукой голый autocad 2010 и autocad civil 3d 2011. наша задача - нашинковать чертеж на квадратики (планшеты) различного размера, то есть как-будто ножом порезать... подскажите пожалуйста как это сделать...
Непрочитано 26.10.2010, 07:52
использовать пространство листа
Непрочитано 26.10.2010, 07:54
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
[IMG]http://s56.***********/i151/1006/2d/95a5f44b4f78.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 07:58
dengi
вариант канешь, но в будущем возникнет необходимость в том, чтобы каждый кусок был в отдельном файле
dengi вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 08:00
скопируй файлы по кол-ву кусков. лишние листы поудаляй, оставив по одному.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 08:01
dengi
попробую. спасибо
dengi вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 09:15
1 | #7
Disney
Геодезист
Сообщение от dengi Посмотреть сообщение
[IMG]http://s015.***********/i332/1010/c7/277c94a0364c.gif[/IMG]
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 10:20
dengi
я вот так примерно хотел как на рисунке разделить на планшеты. планшеты будут располагаться не только горизонтально, но и под разными углами, причем у каждого планшетя должна своя четкая граница и нахлест на другой планшет (нахлест позволяет знать как начинается др планшет)
возможно ли это?
dengi вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 21:10
Видовые экраны в пространстве листа можно поворачивать. Модель при этом остается горизонтальной
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 12:46
dengi
а как?
dengi вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 13:32
AlexV
Инженер
С-Пб
В 2010 создал видовой экран и повернул его на нужный угол, повернулся вместе с видом. В 2008 еще вэ не вращались так просто, но там можно было создать замкнутую полилинию-прямоугольник или регион, повернуть на нужный угол, преобразовать в ВЭ, и внутри видового экрана повернуть вид командой _dview с опцией "вращать" (_rotate).
Тип файла: zip экран.zip (505.4 Кб, 68 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 14:34
Сергей Богатов
а как?
mvsetup - align - rotate view
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 15:00
pan
добрый человек
Глушь
Разбивка модели на листы в среде AutoCAD Civil 3D
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 08:03
dengi
а сам лист поворачивать можно?
dengi вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 10:43
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Прошу прощения, из видео не понял процедуру разбивки на листы, нельзя ли подробнее?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 10:52
n0str0m0, команда там мелькала geo_print, наверное программу следует загружать соответсвующую
Непрочитано 15.11.2010, 12:27
n0str0m0
геолог
Программу я нашел
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message268175
Только... хоть бы малюсенькую справочку по геопринту.
А так: Команда: ; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CTAB" "вер"
Что такое переменная CTAB я нашел, а вот какое значение ей придать, чтобы акад не ругался...
Disney, уж расскажи, больно нужная программка.
Последний раз редактировалось n0str0m0, 15.11.2010 в 18:36.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 06:50
Disney
Геодезист
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Это одна из моих первых программ, по-этому очень корявая.
Для её корректной работы необходимо следующее:
  1. Разграфка должна лежать в слое Разграфка_на_печать (прям так со знаками подчёркивания).
  2. Прямоугольники разграфки должны быть одинаковы и располагаться строго горизонтально или вертикально.
  3. Должно быть два листа (они используются программой как шаблоны) Гор и Вер
Программу просил написать один геодезист, так толку с неё и не вышло, но я бесконечно ему благодарен при написании программы мне пришлось разбираться с листами и видовыми экранами, после чего я стал их активно пользовать
Тип файла: lsp Geo_print.LSP (9.7 Кб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось Disney, 16.11.2010 в 09:00.
Disney вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 09:27
n0str0m0
геолог
Вроде что-то получается, но есть несколько вопросов:
1. Что не так с горизонтальным листом?
2. Не уловил, где, на каком этапе выставляется масштаб листа?
3. Почему нумерация листов идет зюгзагом? Хотя легко можно переименовать листы, так что вопрос риторический.
4. А не хотел бы ты доработать свой лисп, уж больно актуальная в некоторых отраслях вещь?
DWG 2010
geo_print.dwg (1.71 Мб, 1672 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 10:30
Disney
Геодезист
К сожалению не хотел бы, точнее нет времени.
Disney вне форума
в ACAD 2009 можно ли как-нибудь внедрить картинку непосредственно в чертеж? Ak1M AutoCAD 19 15.03.2017 16:07
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Зависание ACad при копировании из чертежа в чертеж Veksha AutoCAD 3 13.07.2009 20:04
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
