Фиксация размеров
На самом деле перевести "величину размера" в "текстовую строку размера" кода на 2 строчки. Но стоит ли, тем самым поощрять неправильное черчение, не в масштабе?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Где-то
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
имхо, не в масштабе, - это как раз правильное черчение, т.е. в натуральную величину.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
У меня AutoCAD MechaniCS Mechanical 2005 (Русский)(лиц.)
После масштабирования вида (фрагмента) чертежа, выбираю один размер, корректирую его под нужный масштаб, а затем через "Копирование свойств" корректирую остальные р-ры. Желательно по отдельности. Корректировка проходит быстро, практически без ошибок. Нужные прибамбасы для отдельных размеров добавляю вручную. Последний раз редактировалось nick49, 27.10.2010 в 14:03. |
Можно и по другому решить эту задачу.
Нужно, например, уменьшить готовый чертёж в 10 раз. Чертёж находится в пространстве модели. 1. Переходим в пространство листа и создаём видовой экран. 2. Задаём ему масштаб 1/10. Панорамируем его. 3. Входим в видовой экран и даём команду _chspace 4. По завершении команды задаём видовому экрану масштаб 1 5. Вновь запускаем команду _chspace 6. Переходим в пространство модели и наблюдаем чудо. |
Я тебя так и понял Disney
![]() А вообще такой тихой сапой подкрались к любимой теме масштабов... А Алексей взял и всех обломал. ![]()
Как включить перемещение и изменение размеров инструментальных палитр? | nicestep | AutoCAD | 1 | 12.07.2010 10:19 |
создание из множества размеров одного Mtext | sasha_lif | AutoCAD | 23 | 14.06.2010 17:25 |
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров | Pilot | Программирование | 5 | 05.06.2009 16:10 |
нельзя включить ассоциативность размеров | Робин Гуд | AutoCAD | 18 | 07.08.2008 16:40 |
Программы для редактирования размеров? Acad2004. | Павлов Андрей | AutoCAD | 2 | 04.06.2004 16:10 |
