Гибкость верхнего пояса на монтаже
Гастробайтер
дома
Мне этот вопрос тоже интересен. Думаю тут надо плясать от технологии. Во время монтажа верхний пояс должен быть закреплен не менее чем в трех местах - по краям и посередине. Если таких условий крепления недостаточно по гибкости, возможно нужно давать специальные указания по монтажу. Например оговорить необходимость сразу монтировать и все распорки (постоянные).
Насколько я понимаю монтаж ферм идет так:
1. Монтируют первую ферму связевого блока, закрепляя ее временными расчалками (надо посмотреть книжки по технологии) 2. Монтируют вторую ферму связевого блока и завязывают ее связями с первой. 3. Монтируют все остальные фермы, присоединяя каждую последующую распорками к предыдущей ферме. Только вот все распорки и связи устанавливают, которые идут по проекту или нет - не знаю. Но как минимум их должно быть три - по краям и в середине. Вот если гибкость половины пояса не проходит, то нужно явно указать, что монтировать фермы следует прикрепляя к прдыдущим всем набором связевых элементов. Ну и что касается самой первой фермы - наверное тоже нужно указать расстояние между временными распорками, чтобы выполнялось требование по гибкости. |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Гибкость сжато-растянутого пояса | Шандор | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.10.2007 12:20 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
