Устройство проема в наружней несущей стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство проема в наружней несущей стене
Непрочитано 28.10.2010, 10:30 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
Коллеги, подскажите
как выполнить проем в наружней несущей стене, но при этом незатрагивать утепление с отделкой.
Непрочитано 28.10.2010, 10:47
unikum85
Нужно усиление делать. А для этого необходимо знать нагрузки на эту стену (т.е. сколько этажей выше и что на них происходит). Если состояние здание оставляет желать лучшего, то лучше уж не трогать несущии конструкции. + могут так выполнить работы, что на голову не наденель
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 10:57
Дмитрий063
рисую...
Самара
дело не в нагрузках, и не в состоянии стен.
Это коттедж.
Просто очень не хочется трогать утепление + отделку над проемом.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:10
softer
Аккуратно.
А зачем затрагивать?
Поставьте раму в проем из профилей...
Последний раз редактировалось softer, 28.10.2010 в 11:18.
softer вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:20
бывший...
Краснодар
Есть типовое решение с применением двух швеллеров, стягиваемых болтами или шпильками. Если нагрузки позволяют, то попробуй рассмотреть вариант замены наружного швеллера на уголок: в этом случае можно изнутри вставить шпильку и навернуть на нее гайку.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 11:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
сразу не сказал ... ширина проема около 2х метров.
раму как вариант расматривал. ППР как ? разобрать проем, установить раму? не подходит....
Непрочитано 28.10.2010, 11:25
unikum85
Какой материал стены?
Можно сделать "пропил" в стене - подвести 2а уголка и потом уже разбирать все что ниже осталось.
unikum85 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:30
1 | #8
357
бывший...
Краснодар
посмотри личку
357 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:35
Taracka
Эскизик приложи что ли. Какая стена, какое утепление и отделка?
С размерами!!
Taracka вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:42
unikum85
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
посмотри личку
Кому это? Что смотреть?
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 11:56
Дмитрий063
рисую...
Самара
вот разрез по стене
DWG 2007
Стена.dwg (62.5 Кб, 1563 просмотров)
Непрочитано 28.10.2010, 12:49
Taracka
Насколько я понимаю, вас интересует именно отделка, но вы так и не написали, что она из себя представляет. Может проще её снять???
Проем вообще геморойный.. А собственно для чего он нужен?
Taracka вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 13:08
softer
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Устроить временное крепление
Разобрать проем
Устройство перемычки (рамы)
softer вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 12:41
RuEu
Конструктор
Братск
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
Аккуратно.
Т.е. сначала проем, а потом усиление???
Про типовое решение про швеллеры стянутые болтами/шпильками, наверное, самое лучшее и подходящее решение и, конечно, плюс временное крепление
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 15:27
Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:43.
9161728639 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 15:42
Дмитрий063
рисую...
Самара
т.е. так... сделали ниши под опоры, опоры держат вышележащую стену, далее вырезаем проём иииии ..... как установить перемычку в обрушившейся проем?
Непрочитано 29.10.2010, 18:21
Непрочитано 29.10.2010, 18:58
бывший...
Краснодар
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Я не знаю что конкретно за материал в стенах
Оригинально: не знаешь исходных данных, а рекомендации по устройству проЙОма выдаешь
Хотя может бять именно проЙОм так и выполняется...
357 вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 19:47
Непрочитано 30.10.2010, 00:28
бывший...
Краснодар
А Вы гдето это написали? ширину проема и то фиг найдешь
Как ни странно, но суть вопроса не в ширине... Хотя гдеТО комуТО когдаТО ширина принципиально важна
357 вне форума
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
