Связь ячеек из разных таблиц СПДС??
Зелик
Возможно. Вот так.
Зелик
Shift+F2 нужно жмать на выделенной ячейке, не входя в нее (когда она выделена синим). Как вариант - правая кнопка на ячейке и в контекстном меню выбрать пункт "Выражение.."
P.S. все это касается СПДС 6, более ранние версии - не знаю...
Zlatoust
Воспользуйся стандартными таблицами в Автокаде там можно сделать связь между ячейками разных таблиц
.... а для СПДС 4. ячейки в таблице можно связать при помощи присоединить объект потом там пишешь =Object1.номер_ячейки и все готово Последний раз редактировалось Sanches-cc, 29.10.2010 в 11:21. |
Например: =Object1.A1 где а A1 номер ячейки в "родительской таблице. Пример в формате шестой версии я выкладывал здесь. Последний раз редактировалось MCAD, 29.10.2010 в 14:16. |
Уважаемые разработчики, возможна ли связка разных таблиц СПДС на разных листах? В Excel такое возможно. Может существует какая-нибудь приписка к "Object1.A1"? Скорее не приписка, а вместо "Object1" альтернативный идентификатор таблицы в одном файле?
--------------------------- Всё, сам нашёл ))) Последний раз редактировалось AHTOH9, 19.03.2014 в 17:28. |
AHTOH9, Добрый день. Мы, примерно, знаем как работает Excel. Действительно очень функциональная и удобная программа. Но и автокад тоже не плох. Рассматривались разные варианты. Пока решили воспользоваться функционалам платформы и самими видовыми экранами. Посмотрите пример. Так будет понятнее.
Последний раз редактировалось MCAD, 20.03.2014 в 12:43. |
AHTOH9, Это зависит от конкретной задачи. Хотя чем проще реализация, тем проще и удобнее использование. ЯТД.
У так это же совсем другой случай. В самом простом варианте даже не требуется связь между таблицами. Отчет может быть само достаточным, если вы используете скрытые данные. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен, но таблицы располагаем на листе, это правильнее, ятд. Да, только что убедился. Использовать можно, но очень ограниченно. А связь нужна для исключения ошибок и не только. |
Тем не менее критика со стороны "вежливых людей" продолжается :-)
Создал "комментарии" к ячейкам и заменил адреса ячеек итоговой таблицы типа A1; D7 на комментарии. PS: спасибо за корректировку. Боюсь, что не удастся удовлетворить все варианты использования. Последний раз редактировалось MCAD, 20.03.2014 в 13:25. |
AHTOH9, Ну уж если совсем не охота, то самый простой вариант:
Связь таблиц на чертеже | s-sergei | AutoCAD | 12 | 29.04.2016 14:46 |
Связь объектов СПДС с табличными формами | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 50 | 18.01.2013 14:01 |
СПДС 5.0 - ошибка таблиц | Helmet | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 25.06.2009 07:15 |
Связь между таблицами в СПДС 4 | Савел | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.12.2008 01:19 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
