генпланистам, как называется эта вещь? [лоток]
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > генпланистам, как называется эта вещь? [лоток]
Непрочитано 28.10.2010, 14:54 #1
baaba
Видел такие штуковины на селе, ещё ребёнком. Вкратце, это сборные ж-б элементы, для создания водоотводящих канав. Скажите, как называется? Серия какая, если есть? Какие есть аналоги, альтернативы? Другой вариант - канава с откосами 1:1, укрепление откосов высевом трав, отсыпка дна канавы крупным щебнем. Мне это нужно что бы отвести ливневые воды с площадки на очистные сооружения (установка Свирь-2,5), к ливнеприёмнику. Вообще, что почитать про устройство ливневой канализации, такого практического (с примерами и рисунками)? Просто помню ещё студентом делал курсовик - проект посёлка, там была ливнёвка и вертикалка, но давно это было. Я проектирую несложную площадку вне городской черты, серьёзную ливнёвку делать как то не хочется, а воду чистить надо (более двух машин в час), значит надо как то собрать.
Знаю есть книга, могущая мне быть полезной: "Промышленный транспорт", под редакцией А. С. Гельмана, М, Стройиздат, 1972 г. Но в даунлоде пока не нашёл её.
Заранее премного благодарен.
Непрочитано 28.10.2010, 15:40
orlicheg
design engineer (general layout)
Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для orlicheg с помощью Skype™
сборный ж.б. водоотводной лоток. есть разные типы в зависимоти от поперечного сечения.
как вариант "Укладка безраструбных полиэтиленовых гофрированных труб для дренажа с перфорацией "
ну и дешево и сердито канава с укрепленными откосами и щебнем (или плитами) на дне.
[IMG]http://s009.***********/i310/1010/3b/49b848f07cbf.jpg[/IMG]
orlicheg вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 16:24
BM60
Где-то
Кроме данлоуда есть моя подпись. В профиле.
Лоток.
А не проще подрядить на такую часть проекта специалиста по канализации?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 00:06
Tyhig
Могу предположить ещё следующее:
В водах будет нефтепродукты. Если покрытие канавы не твёрдое или гидроизолирующее, то загрязнения будут впитываться в грунт. Т. е появятся отходы может быть даже 2-3 класса (не помню) + обследование грунта на объём загрязнений и их характер.
Насколько я понимаю ограждающие канавы (с чистой водой) так и делаются , как вы говорите.
Если канавы собирают воду с площадки мне кажется только ж. б. или бетон или трубы.
В принципе сейчас ещё есть геотекстиль и т.п. но как там чего делается я не знаю.
В реальности , если не ошибаюсь обычно делают ж. б. лотки с швом из раствора.
Ещё вы можете сделать сток внутрь (если нет норм против этого) и собирать подземной трубой (миниколодцем).
Я не генплан. Видел только краем глаза и уха. Могу ошибиться на 90%
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 12:03
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Твоя правда, м.б. так и сделаю. Тем не менее, вопрос остаётся: как называется эта конструкция? Какая серия?
baaba вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 12:38
Tyhig
Если это всё что у вас есть, то это Гулливер с ушами.
Закопали беднягу...
И маску на лицо, чтоб людей не пугал.
Tyhig на форуме
Непрочитано 29.10.2010, 14:30
BM60
Где-то
Я для чего и для кого свою подпись придумал и указал на неё в №3?
Там ресурсы! (комплексдок и, особенно, зодчие)
А к/с: лотки, лотки серии, лотки водопропускные, лотки водоприемные, лотки железобетонные.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 18:04
jtdesign
Riga
Вроде в магазинах продается ... а в рисунке ТС можно и дренажную да и любую другую трубу поставить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 20:27
Domovoj
Вот самый росийский лоток
DWG 2004
лоток.dwg (195.6 Кб, 815 просмотров)
Domovoj вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 21:26
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Domovoj,
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 20:22
baaba
>Domovoj
Спасибо!
>bernata
Привет!
Сделал пока вот так.
Тип файла: pdf kanava.pdf (83.1 Кб, 199 просмотров)
baaba вне форума
Как называется эта конструкция? Nikopyl Конструкции зданий и сооружений 9 10.06.2019 10:27
Помогите разобраться: как в российской терминологии называется эта гайка. Andrew Ilch Машиностроение 22 11.08.2008 10:31
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2006 15:10
