Вопрос по ФОК-ПК 200...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос по ФОК-ПК 200...
Непрочитано 29.10.2010, 09:18 #1
Лёнчик
Здравствуйте, господа проектировщики.
У меня во время проектированияотдельного фундамента в ФОКе вылазит ошибка следующего вида
Если кто знает или предполагает прошу ответить
Буду признателен
Непрочитано 29.10.2010, 09:44
olf_
негодяй со стажем
Окошек много открыто, возможно необходимый для расчета файл уже занят (используется) - вот и "капризничает" ФОК.
Для начала закрой "лишние" окошки.
olf_ вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:05
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Хлопцы. Те кто стал счастливыми обладателями ФОК ПК 2010. Поделитесь впечатлениями. Насколько полно ваше счастье. А то в инете очень мало информации на эту тему. Скринов вообще нет...
Может ссылочки есть?
Программа «ФОК + ЛЕНТ - ПК» (версия 2010 г.) предназначена для проектирования отдельно стоящих фундаментов под колонны каркасных зданий на естественном, свайном забивном и свайном буронабивном основании, а также для проектирования фундаментов под стены бескаркасных зданий на естественном и свайном основании на персональных компьютерах (ПК), совместимых со стандартом IBM PC. Программа реализует все возможности программ «ФОК-ПК» (версия 2008 г.) и «ФОК ПК Ленточные фундаменты» (версия 2006 г.)
В программе «ФОК + ЛЕНТ - ПК» реализованы следующие новые возможности:
1.
На одном плане возможно проектирование как отдельно стоящих фундаментов под колонны, так и ленточных участков с объединением их в один комплекс, учетом их взаимного влияния. Чертежи формируются с учетом их взаимного расположения.
2.
Исходная информация дополнена вводом данных по геологическим скважинам, что дает возможность путем аппроксимации автоматически формировать данные по грунтам для каждого фундамента на плане.
3.
При задании взаимно пересекающихся лент или стыковке их с отдельно стоящими фундаментами производится автоматическая разбивка лент на участки с их перенумерацией.
4.
Новый редактор исходных данных по фундаментам и ленточным участкам снабжен удобными ссылками на справочную систему.
5.
Новый редактор базы данных дополнен эскизами.
6.
Реализована возможность импорта плана из dxf-файлов.
7.
При наличии просадочных грунтов несущая способность свай определяется с учетом негативного их влияния.
Проектирование (подбор) фундаментов
критерий решения - минимальная стоимость конструкции;
сейсмичность района строительства до 9-ти баллов;
просадочные и вечномерзлые грунты, грунтовые воды, многослойное основание;
до 4-х разнотипных колонн на подколоннике;
нагрузки от колонн, дополнительные нагрузки, нагрузки на грунте;
определение по СНиП 2.02.03-85 или СП 50-102-2003 допускаемой нагрузки на
сваю при сейсмическом воздействии;
ограничения на развитие плитной части фундамента в плане, подвал;
учет отрыва части подошвы;
свайный куст от 2-х свай с рядовой или шахматной расстановкой свай;
возможность выполнения армирования фундамента отдельными стержнями;
монолитное или сборное решение плитной части ленточного фундамента
устройство монолитных поясов или армированных швов в ленточном фундаменте
раскладка фундаментных блоков при сборном стеновом элементе
расстановка свай в ленточном свайном фундаменте
возможность использования арматуры серповидного профиля классов А400С и А500С;
выполняется проверка раскрытия нормальных трещин в буронабивных сваях и
забивных сваях без предварительного напряжения;
армирование арматурными сетками;
открытая пользовательская база фундаментов, создание базы по данным расчета;
контроль разности осадок фундаментов здания с учетом взаимного влияния;
унификация отдельно стоящих фундаментов здания и плитной части ленточных фундаментов на естественном основании;
унификация используемых для армирования диаметров арматурных стержней.
Чертежи в формате .dxf
план фундаментов здания с раскладкой фундаментных балок;
свайное поле, кусты свай;
план и сечения ленточного фундамента
раскладка фундаментных подушек в случае сборного решения ленточного фундамента
схема раскладки арматурных сеток со спецификацией монолитного ленточного фундамента
схемы раскладки фундаментных блоков со спецификацией
схемы армирования ленточных ростверков
отдельные фундаменты с размещением анкерных болтов;
арматурные сетки для фундаментов здания;
буронабивные сваи и каркасы к ним для фундаментов здания.
Возможность импорта исходных данных из расчетных программ ЛИРА, МОНОМАХ, SCAD.
Дружественный интерфейс, визуализация, руководство пользователя.
Программа для Windows 95/98, NT, Me, 2000, XP, Vista.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 14:07
st2008
Алматы
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
На офф. сайте есть видео по работе в программе....
st2008 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 10:40
@$K&t[163RUS]
st2008,
Спасибо. Нашел. А что, впечатлениями никто поделится не хочет?
Непрочитано 01.12.2010, 12:28 Помогите разобраться!
Den_martini
У меня похожая ошибка!
Пожалуйста, объясните, что делать?
Последний раз редактировалось Den_martini, 01.12.2010 в 16:43.
Den_martini вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 13:03
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Project Studio Фундаменты и стоит дешевле, и ошибок меньше, и функционалом богаче! Рекомендую обратить на него внимание.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 20:16
eilukha
ФОК ПК 2010 попробовал - как будто занижает Rгрунта, проверил с 2008-м - там Rгрунта намного больше, причину пока не нашел.
eilukha вне форума
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Вопрос по получению результатов расчета в ПК "Лира finn Расчетные программы 24 13.10.2007 00:08
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
