Жесткий диск перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий диск перекрытия
Непрочитано 29.10.2010, 11:36 #1
Kosyak
Добый день!
Вопрос такой: как обеспечить жесткий диск перекрытия из многопустотных железобетонных плит? Каркас стальной, т.е. плиты опираются на стальные двутавровые ригели.
Непрочитано 29.10.2010, 11:42
REGINA 10
По балкам приварить штыри, швы между плитами заполнить раствором М100.
Петли плит через штырь к балкам приварить
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 12:03
Kosyak
А как штыри приварить? Прямо к вернему поясу балки? Встык што-ли?
Kosyak вне форума
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Во-первых, надо обеспечить жесткость самого перекрытия в своей плоскости - прежде всего, тщательной заделкой швов между плитами. При этом нельзя использовать плиты безопалубочного формования и вообще любые плиты с одними вертикальными шпонками.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 12:12
Kosyak
А чем плохи плиты безопалубочного формования?
Kosyak вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 12:50
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Не то чтобы "плохи". У них просто характер боковых "шпонок" немного другой. Эффективность взаимной работы считается ниже.
Кроме тщательной зачеканки швов также следует соединенить смежные плиты друг с другом арматурными стержнями (анкерами) через монтажные петли плит.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 13:51
Kosyak
Теория ясна
Kosyak вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 01:18
VVN59
А следует-ли ещё обеспечить надежную связь колонн с этими дисками перекрытий?
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 12:07
Kosyak
Я думаю нет
Kosyak вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 06:39
Konstruktiv54
Хотелось бы поднять вопрос на тему плит безопалубочного формования, и копнуть его поглубже )
"У них просто характер боковых "шпонок" немного другой. Эффективность взаимной работы считается ниже."
Логика в этих словах, мне кажется очевидной. Но может кто-нибудь знает где найти численные значения такой пониженной эффективности...и насколько это критично на практике.
Может проводились какие-то исследования на эту тему? В общем конкретику ищу ))
Насколько я знаю, для шпонок пустоток есть расчет только для передачи вертикальных нагрузок с плиты на плиту. Передачу сил в плоскости диска никто никогда не считает...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 08:37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Такая вот статья Об одной особенности применения пустотных плит в перекрытиях каркасных зданий (еще немного теории).
Клименко Ярослав на форуме
Непрочитано 27.12.2011, 08:53
бывший...
Краснодар
Часто слышу это словосочетание: "ЖЕСТКИЙ ДИСК ПЕРЕКРЫТИЯ"...
А кто знает, в каком НОРМАТИВНОМ документе (ГОСТ, СНиП, СП) дано его определение?
Считаю, что без такого определения все разговоры о нем (жестком диске перекрытия) - словоблудие.
Ссылки на журнальные, газетные статьи, высказывания корифеев строительной науки не принимаются - только строгое определение НОРМАТИВНОГО документа.
Спасибо!
357 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 09:44
Клименко Ярослав
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А в каком нормативном документе (ГОСТ, СНиП, СП) дано определение, например, жесткого или шарнирного узла? В каком СП дано определение диафрагмы жесткости?
Словоблудие какое-то.
Непрочитано 27.12.2011, 09:51
бывший...
Краснодар
Ответ вопросом на вопрос - известный в риторике способ уйти от ответа при незнании оного. Но я просил осветить не вопросы риторики, а дать определение ЖЕСТКОГО ДИСКА ПЕРЕКРЫТИЯ.
Спорщиков много - знающих пока нет, увы!
357 вне форума
Ingenerishe
Конструктор
Краснодар
Нашел в СП 14.13330.2011
6.3.1 Перекрытия и покрытия следует выполнять в виде жестких горизонтальных дисков, расположенных на одном уровне в пределах одного отсека, надежно соединенных с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающих их совместную работу при сейсмических воздействиях.
6.3.2 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать:
устройством сварных соединений плит между собой, элементами каркаса или стенами;
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;
замоноличиванием швов между элементами перекрытий мелкозернистым бетоном.
Боковые грани панелей (плит) перекрытий и покрытий должны иметь шпоночную или рифленую поверхность. Для соединения с антисейсмическим поясом или для связи с элементами каркаса в панелях (плитах) следует предусматривать выпуски арматуры или закладные детали.
Может не совсем определение, но по крайней мере упоминание.
Ingenerishe вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 10:02
Клименко Ярослав
А как иначе? Я знаю определение ЖЕСТКОГО ДИСКА ПЕРЕКРЫТИЯ, но я не знаю, вернее я знаю, что такого определения (в том виде, в котором оно вам, судя по всему, нужно) в указанных нормативных документах нет, также как нет и определений тех терминов, что указал я.
К чему всё это? Если вы знаете, а мы нет - так поделитесь!
Непрочитано 27.12.2011, 12:41
бывший...
Краснодар
Сообщение от Ingenerishe Посмотреть сообщение
Вот именно, упоминание. И не совсем определение: слишком уж все размыто, особенно странно это "определение" звучит для сейсмики...
А как иначе?
Да очень просто: знаешь - написал, не знаешь - зачем писать?
... вернее я знаю, что такого определения (в том виде, в котором оно вам, судя по всему, нужно) в указанных нормативных документах нет ...
Ну наконец-то! А раз нет, то насколько правомерны все вышеприведенные меры? Ведь дальше по логике должны возникнуть другие вопросы:
- какого диаметра штыри?
- каким сварным швом варить и какова длина сварного шва?
- узел крепления этого штыря к монтажной петле? Будет ли обеспечена неподвижность плиты этим гнуто-приваренным штырем? А если неподвижность плиты этот узел не обеспечивает, то для чего все эти трудозатраты?
- СНиПом анкеровка плит перекрытия и покрытия как таковая не предусмотрена (не путать с анкеровкой стен к перекрытию!), типовые серии с анкеровкой плит перекрытия и покрытия отменены - на каком основании заказчик должен нести затраты на (см. ссылку в посте 11)?
Задать еще десяток вопросов? Думаю, для думающих инженеров и этого хватит для того, чтобы понять абсурдность всяких интерпретаций выдуманного термина, не узаконенного нормативным документом.
357 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 12:48
Нитонисе
357, как бы вы рассчитали усилия в обычной балке? Если упомянете слово "шарнир", то мне было бы тоже интересно почитать определение сего термина в нормативно литературе.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 12:57
Konstruktiv54
Ярослав, спасибо, довольно исчерпывающе )
Судя по всему разработчики ИИ-04 проводили какие-то исследования, не просто же так пришли к этому решению...
Непрочитано 27.12.2011, 13:01
бывший...
Краснодар
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А о том ли тема?
357 вне форума
Как поставить пароль на переносной жесткий диск? Sarman Прочее. Программное обеспечение 26 29.01.2016 16:42
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 10 11.08.2009 08:25
Внешний жесткий диск Regby Разное 16 22.08.2008 09:42
Жесткий диск фундамента Гатя Прочее. Программное обеспечение 9 28.02.2007 14:26
