Шарнирный узел сверху - сколько болтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел сверху - сколько болтов?
Непрочитано 01.11.2010, 09:30 #1
NoName123
Здравствуйте, уважаемые!
Проектирую 18-метровую ферму и узлы опирания.
Видел такой узел (как во вложенном файле) не раз. Вроде как, типовой узел-то или просто распространенный.
Вопрос такой. На болты в таком узле будет передаваться растягивающее усилие.
Вопрос: как его посчитать?
PS Название темы некорректное слегка, просто подумал не надо ли 2 болта по оси поставить?
Но хочется сначала с расчетом разобраться.
DWG 2004
Узел фермы.dwg (126.8 Кб, 1901 просмотров)
Непрочитано 01.11.2010, 11:45
wvovanw
Посмотри здесь, может чем поможет
Тип файла: zip Расчет ферм.zip (3.62 Мб, 266 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:33
SHURF
ГИП
Ярославль
Для чего такие сложности, серию Молодечно смотрели? Всё уже давно придумали там, по - моему.
SHURF вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Везде в сериях фермы цепляются к колоннам, а не становятся на них. Тоже много литературы перерыл в поисках узла, где ферма будет именно опираться (шарнирно), а не цепляться сбоку к колонне.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Смотрим: серия 1.263.2-4 в.4 13КМ вместо всяких там Д-1 берем колонну и выбрасываем снизу железобетонную конструкцию.
Сообщение от SHURF
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 13:12
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Пройдите по этой ссылке
Michail вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 13:18
РастОК
Насколько я вижу по этой серии и данному чертежу, горизонтальное крепление производится на 3-х болтах (по виду с чертежа и 6-ю болтами если предположить их симметричность относительно плоскости ХОZ; а вертикальное крепление производится только одним болтом через непонятный уголок. Т.е. можно предположить что всё-же ферма держится всё-таки на 3-х горизонтальных болтах.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 13:27
Нитонисе
Скорее она держится на том самом "непонятном" уголке. Опорная реакция передается через строганное ребро, а от горизонтального смещения ферма закреплена болтами через "непонятный" уголок. Три пары болтов по высоте просто крепят к узлу деталь Д-3.
Кстати, между опорным ребром фермы и деталью Д-3 прокладка. Из чего она?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 13:32
РастОК
Опорные усилия от фермы пролётом в 30 метров со снегом, передаются через ребро одной пластины....стрёмно.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 13:43
Нитонисе
Стремно... но передаются
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 13:49
NoName123
Да можно было бы и сбоку, если б двутавр был.
А на тонкостенную трубу сбоку крепить плохо, я считаю.
В молодечненской серии к вертикальной пластине двумя нижними болтами крепят при опирании сверху колонны (или подстропильной фермы).
И горизонтальное усилие на 1 шов передается. Это нормально вообще?
Через уголок как-то больше нравится, кстати.
NoName123 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:26
SHURF
ГИП
Ярославль
Если нет прокатного двутавра, ну так смастерите его сами из пластин - это будет надколонник для вашей колонны из квадратной трубы. Или хотя бы см. рис.
Название: А ВОТ ТАК.jpg
SHURF вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:42
РастОК
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Было-бы ну просто очень интересно посмотреть фотографию этого узла существующей (лет 10) фермы.
Последний раз редактировалось РастОК, 01.11.2010 в 14:52.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:51
Нитонисе
Так это типовое решение, наверняка не составит труда найти такие фермы) Вся опорная реакция на одном одинешеньком ребре, которое приваривается к торцу, в данном случае трубы верхнего пояса. То есть в добавок ко всему все держится только на этом сварном шве по периметру.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:55
РастОК
Решение не спорю отличное. Давно хотел увидеть такой узел с настоящим шарниром. Но всё-же интересно было-бы сделать расчётик сварного шва на такую (думаю не маленькую) поперечную силу.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 15:29
NoName123
Это всё интересно, конечно.
Но вопрос-то конкретный был - про 4 болта.
Если мы базу (колонны) делаем - 4 болта поставили, пластину потолще и узел жестким объявили смело.
Если из узла в верхнем посте убрать опорное ребро - то получим то же самое вобщем-то. Но при этом все точно так же смело скажут, что узел шарнирный. Или нет?
Непрочитано 01.11.2010, 15:43
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Предлагаю поставить на оголовок колонны с двух сторон от опорной прокладки противосдвиговые упоры (бобышки), а болты поставить либо с внутренней строны либо по оси. Еще для надежности можно приварить опорную прокладку по бокам где есть доступ.
Puffi вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 15:51
РастОК
По-моему 2 симметричных болта с внутренней стороны без всяких бобышек вполне достаточно от сдвига опоры фермы.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 16:27
NoName123
С бобышками решение все вопросы снимает.
Однако, вопрос по расчету, в случае 4-х болтов не снят. Интересно, просто. Да и случай распространенный. Это не какой-то уникальный узел.
Как я понимаю, усилие в болтах с внешней стороны зависит от деформаций опорной пластины фермы.
Вернее, и пластины и всего опорного узла.
Непрочитано 01.11.2010, 17:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Друже мой! Этим своим заявлением вы вступаете в спор со всей советской школой проектирования МК.
Сделайте, че тяжело?
Шов катет 6мм, ручная дуговая сварка, сопротивление шва 18.5кН/см^2, 18.5*0.7*0.6=7.8кН/см шва. Труба пусть 20х20см. 7.8*80=624кН. Снег пусть 2кН/м^2. Шаг ферм 6м. 15*6*2=180кН. Пусть столько же весит кровля - 360кН. Вот и расчетик готов. Ну может упустил чаго, уж необессутьте . Все там будет в порядке со швом.
Сообщение от NoName123
Да не зависят они от деформаций. Вернее может и зависят, но в данном узле это не принимается во внимание. Узел нарисованный вами в первом посте условно шарнирный. И болты там берутся конструктивно. Кстати подобная тема уже была и на ней выступали гуру МК на форуме (помню Ильнур точно был). Насчет распространенности таких узлов могу сказать только одно: это узлы для опирания металлической фермы на железобетонные элементы. Именно на железобетонные. А то, что иногда городят такие узлы и для опирания на стальные коллоны есть просто от незнания. Тех же серий. Для того, чтоб бетон Б15 выдержал 30т нагрузки нужно плиту по моему где то 20х20см. А чтоб сталь выдержала на смятие нужно всего то ребро 10х1см. Все это приблизительно конечно, но улавливаете разницу? И в конструировании узла в том числе. А болты ставить надо по расчету если есть продольные сили (например сейсмика). А так - конструктивно.
По моему так.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2010 в 17:27.
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
Возможен ли в монолитном железобетоне шарнирный узел? FRANC Железобетонные конструкции 39 24.03.2006 18:04
Железобетонный шарнирный узел beam21 Железобетонные конструкции 17 21.11.2005 00:05
