Экспорт точек из автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Экспорт точек из автокада
Непрочитано 01.11.2010, 12:04 #1
oleg_ut
Целый день сидел вчера пытаясь экспортировать из cad координаты точек. (в програмировании полный 0).
Прочитал и
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F7%E5%EA+civil
и
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=244237&postcount=7
Только до конца не понял. Загрузил COORN.lsp
А дальше то что????? Ну никак не понимаю.
Может с точками что-то не так????
DWG 2007
Point.dwg (2.72 Мб, 3408 просмотров)
Непрочитано 01.11.2010, 12:15
Сергей Дубина
Сообщение от oleg_ut Посмотреть сообщение
Наверно в Эксель?
Сервис -> Извлечение данных
Никакой высшей математики
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:17
KSI
Калининград
И не будет работать. В файле нет Автокадовского объекта точка. Там куча блоков. Каждый блок состоит из одной штриховки.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 12:21
oleg_ut
А что-то можно сделать????? Хелп.
oleg_ut вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Можно глянуть это (вдруг подойдёт)...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 12:31
oleg_ut
KSI А если будет объект точка, то после загрузки coorn.lsp что должно появиться??? какоето окно????
oleg_ut вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:36
Victor
Бат-Ям
Записывает в папку где расположен файл . Сначала указать блок для которого нужно получить координаты а потом выбираем все. Сколько атрибутов - указать 0. Получится почти эксель.
Тип файла: lsp a2e-name.lsp (1.4 Кб, 251 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:54
VVA
Инженер LISP
Набрать в командной строке Coorn, указать что блоки
Команда: coorn
Выберите режим [Указать/Точка/Блоки/Полилиния или сплайн] <Указать>: Б
Выберите блоки и нажмите Enter
VVA вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:58
KSI
Калининград
oleg_ut, немного поторопился. Программа умеет работать и с блоками. Но это уже мог бы и сам поэкспериментировать.
После загрузки программы, набрать одну из команд, например coorn. Выбрать с контекстном меню опцию Блоки.
Затем выбрать блоки, координаты которых необходимо экспортировать, можно рамкой.
Ответить на запрос начального номера точки - какой номер присвоится первому объекту. Либо не маркировать объекты.
Далее на запрос как сохранять координаты, нажать Enter, и указать, где будет расположен файл и его имя.
И последний запрос, открыть файл с координатами для просмотра, или нет.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 13:01
oleg_ut
Спасибо))) Все получилось))
oleg_ut вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:08
Сергей Дубина
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Понимаю, что это никому уже не надо, но с чего это вы взяли, что не получится?
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 01.11.2010 в 14:20.
Экспорт координат выбранных точек в *.txt slan.ru Программирование 184 23.03.2023 08:17
Возможно ли привести к модулю координаты всех точек чертежа автокада megabeton Программирование 11 07.02.2017 18:24
Перенос точек обмера участка на план Автокада better AutoCAD 8 02.05.2010 18:56
Проблема при установки Автокада 2009-2010 разрешение экрана по высоте 600 точек dextron3 AutoCAD 11 03.01.2010 17:47
Как сделать Экспорт в формат SVG из Автокада. roman-t AutoCAD 5 26.11.2009 13:51
