Перемещение элементов, в состав которых входит группа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение элементов, в состав которых входит группа.
Непрочитано 01.11.2010, 13:37 #1
DiF
Подскажите пожалуйста.
Есть ряд элементов, в них входят группы, которые иногда надо перемещать.
Но есть проблема:
При выделении, если в область попадает один из элементов группы - при перемещении переносится ВСЯ группа.
Мне группы нужны для того, чтобы быстро и четко было понятно, что "данная линии через пол экрана есть продолжение прошлой"
Что нужно сделать чтобы переносился лишь НЕПОСРЕДСТВЕННО выбранный элемент группы? Не затрагивая другие.
Простите за сумбур =)
Непрочитано 01.11.2010, 13:40
AlexV
Инженер
С-Пб
"...Если системная переменная PICKSTYLE имеет значение 1 или 3, при выборе любого элемента выбираемой группы выбираются также все входящие в нее элементы, отвечающие заданному критерию. Для включения и отключения режима выбора групп можно использовать комбинацию клавиш CTRL+H или SHIFT+CTRL+A."
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 13:45
DiF
Спасибо вам огромное, и с простите за глупость и незнание =)))
UPD: А что может быть - некоторые элементы выделяются пунктиром и без захвата групп - не взирая на PICKSTYLE ? Из-за чего они себя так ведут?
Последний раз редактировалось DiF, 01.11.2010 в 13:50.
DiF вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:38
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от DiF Посмотреть сообщение
..А что может быть - некоторые элементы выделяются пунктиром и без захвата групп - не взирая на PICKSTYLE ? Из-за чего они себя так ведут?
Блоки, может?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Перемещение созданных многоблочных элементов. gRanid Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 07.10.2009 16:11
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
