Экспериментальное определение характеристик пылеватых водонасыщенных песков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспериментальное определение характеристик пылеватых водонасыщенных песков
Непрочитано 02.11.2010, 10:25 #1
Shyryp
С-Пб
Здравствуйте участники форума.
Возник такой вопрос. Занимаюсь сейчас обследованиями. Для определения ф-м характеристик использую динамический зонд. В СП написано, что пылеватые водонасыщенные пески зондировать нельзя. В большинстве случаев экспертиза пропускала, но вот в одном объекте зацепились за это обстоятельство.
Тогда как определить ф-м хар-ки пылеватых водонасыщенных песков?? когда нет воды - отбираю грунт из-под подошвы ф-та в естественном состоянии и отдаю в лабораторию, но когда в шурфе воды выше колена, как отобрать образец именно в естественном состоянии? Подскажите, кто как решает данную задачу.
Непрочитано 02.11.2010, 12:02
AlphaGeo
Статическое зондирование.
Добавлено:
А в каком СП запрет на использование «динамики» для пылеватых песков? Или причина в таблице 7 Приложения И СП 11-105-97?
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 02.11.2010 в 12:08.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:16
Shyryp
С-Пб
Я имел в виду следующую фразу из СП 11-105-97
ПРИЛОЖЕНИЕ И
(рекомендуемое)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
4. Определение физико-механических характеристик грунтов по данным статического зондирования следует выполнять по таблицам 1-5 настоящего приложения.
5. Определение физико-механических характеристик грунтов по данным динамического зондирования следует выполнять по таблицам 6 и 7 настоящего приложения.
6. Определение вероятности разжижения песков при динамических нагрузках следует выполнять по таблице 8 настоящего приложения.
Приведенные в таблицах 6 и 7 зависимости не распространяются на пылеватые водонасыщенные пески.
Вот за это и зацепились в экспертизе. А как на практике выглядит статическое зондирование?? Пока не встречался с таковым...
Shyryp вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:52
topos2
Петербург
Дак причем тут
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
тут сказано, что Вы не можете пользоваться таблицами 6 и 7. А зондировать пожалуйста... И вы наверно не смотрели выше приводимое Приложение Ж, где четко указано - зондируте сколько влезет.
Вроде еще установки стоят в саду Нева..
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 18:17
Shyryp
С-Пб
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Смотрел, с помощью него + ГОСТа на проведение динамического зондирования и собираюсь бороться с экспертизой
А тогда как обрабатывать результаты зондирования если не смотреть на эти таблицы??
Shyryp вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 18:25
AlphaGeo
А я вот динамическое никогда не видел...
«Статика» делается с помощью буровых установок, на которых имеется гидравлическая мачта (типа ПБУ-2 и ей подобных) и комплекта зондировочного оборудования. Я пользовался только Геотестовским комплектом Тест-АМ. Кроме них есть еще и «Пики» и куча разновидностей комплектов вообще. А сам процесс зондирования — это медленное, постепенное вдавливание зонда в грунт с постоянной скоростью, прерываемое только на наращивание штанг, в процессе которого (в смысле, вдавливания, а не наращивания) производится регистрация (ручная или автоматическая) данных, получаемых с зонда.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 18:44
Shyryp
С-Пб
Так а как все-таки обрабатывать результаты дин. зондирования пылеватых водонасыщенных песков если не учит табл. 6, 7 СП???
Shyryp вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 18:48
AlphaGeo
Никак.
Зато «статику» нельзя применять для пылеватых песков средней и малой степени водонасыщения. Может от этого полегчает?
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 19:11
Shyryp
С-Пб
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Что-то не особо
Но в любом случае спасибо за Вашу помощь))
Shyryp вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 10:00
kruz
Это наверно разговор по легкому зонду с гирей в 10 кг, так он и не занесен в ГОСТ.
А
Дак для этого зонда полно длугих татрировочных графиков. Вон ребята Улицкого даже тугопластичную глину ухитряются зондировать и получать все характеристики
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 12:25
Shyryp
С-Пб
ДА вы правы, я имел в виду легкий зонд.
....так он и не занесен в ГОСТ.
Надо уточнить...
А не подскажете где поискать эти графики??
Shyryp вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 13:19
kruz
У Улицкого в книжках, на кафедре в ЛИСИ, у людей которые также обследуют (не менее 20 фирм бегают по городу и тупо бьют, неужели не дадут)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 14:02
Shyryp
С-Пб
МММ спасибо, думаю нарулю )))
Shyryp вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:36
grozd62
Москва и МО
после прочтения http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=11...ri=part06.html
возникли сомнения в достоверности табл.8 ПРИЛОЖЕНИя "И" из СП 11-105-97
напрасно? может быть,все дело в уровне воздействия?
Последний раз редактировалось grozd62, 21.05.2011 в 00:06.
grozd62 вне форума
Определение прочностных характеристик песков средней крупности Askarov Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2010 05:32
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
