AutoCad 2011 ошибка до окна активации-регистрации
Калининград
Проблема решена.
Оказалось всё дело в криво вставшем одном из компонентов .netFx Стандартной деинсталяцией не удалялось - пришлось использовать утилиту с msdn - netfx cleanup tool . Удалил все версии, ребут, установил с диска акада .netfx 3.5 sp1 - всё заработало. П.С. Всем приятной работы. Олег. Последний раз редактировалось leoleo, 03.11.2010 в 10:09. |
С техподдержкой-то связались, если лицензия? А так, скорее всего, антивирус/файрволл не дают залезть "проверяльщику" куда надо. Отключить надо.
Век живи, век учись - ... |
Калининград
В этом случае, проще и быстрее обратьться к поставщику программы с просьбой активировать. Необходимо им выслать серийный номер, код запроса, имя пользователя и электронную почту зарегистрированного пользователя в системе Autodesk. Все остальные данные - название компании и адрес, диллер может проверить в системе Autodesk самостоятельно.
Или если Вы знаете все эти данные, которые вводились при первичной регистрации программы, то можно самостоятельно запросить код активации на странице https://registeronce.autodesk.com/ (при наличии аккаунта) или есть еще один ресурс, где запрос идёт только от пользователей (без создания аккаунта, к сожалению я оставил ссылку на прошлой работе, но диллер должен её знать). По самой ошибке 400 - больше похоже на какие-то ограничения именно подключения к интернету.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
AutoCAD MEP 2011: не производится расчет длин кабелей в цепи | haurchik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 22.11.2010 21:38 |
Ошибка при запуске AutoCAD | Burzh | AutoCAD | 15 | 02.04.2010 08:22 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
