расчет рядовых кирпичных перемычек
Щелково МО
это вопрос из серии: "могу ли я полететь на Луну, если официально еще полеты не разрешены? и где я могу найти описание ракеты и ее особенности?".
P.S. вот еще бы знать, по каким именно требованиям Ваша перемычка не продходит... |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
не достаточно данных.
какая ширина проема, ширина стены, какая нагрузка..!? как вариант: - кирпичную перемычку усилить 2 уголками (по расчету) - положить готовую бетонную и облицовать клинкерной плиткой P.S. описание расчета есть в снипе каменные и армокаменные а также в пособии к нему.. |
Димка для тебя..
пролет 3м, два уголка полками внутрь, между ними утеплитель.. наличники ворот еще не смонтировали (там тож будет утеплитель) с бетонной приводить пример наверно смысла нет. P.S. любое решение по результатам расчета. -третий вариант сделать монолитную свою (аля балка), если совсем уж никак ничего не подходит.. |
Димка ты уже к словам цепляешься..
![]() см. п.5 что видим под буквой А!? праильно рядовая кирпичная перемычка.. как выполнена!? и опять праильно.. по стержням арматуры.. посчитайка стерженьки арматуры на прогиб... буш удивлен.. гнуться хорошо.. убираем нах стержни арматуры и ставим уголок, а лучше два .. (всю арматуру можно и не убирать, а добавить к ним уголок) усилили!?.. кто скажет что нет!? или ты пытаися меня в чем то не хорошем заподозрить.. не пойму твоего юмора!? P.S. в самой теме много не точностей... поэтому такие и ответы.. изыняй.. Последний раз редактировалось DJ AntOn, 03.11.2010 в 14:37. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
для начала, у меня откл.функция отображать рисунки на страницах, для чтого что бы траффик не палить.
что за данный источник? 1.если я к этому рисунку А припишу, сталецементная перемычка, она станет такой? 2.хотел бы я взглянуть на расчет обозначенной перемычки. 3. нет не усилили, а заменили 1 нес.профиль - арм. (если она вообще таковой является), на другой - уголок. 4. никакого юмора... |
[quote=Дмитрий063;648662]
умник!, сталецементная.. ![]() 1. для начала включи функцию .. 2. посмотри верхнюю часть п.3 3. уголки считаются как балка с нагрузкой от веса перемычки и выше лежащей 4. (добавил я уголок к существующей конструкции, подпер перемычку - так понятнее ))!? N. не отвлекай глупыми вопросами если по существу сказать или добавить нечего.. P.S.а завтра ты скажешь изыни забыл одеть очки.. ![]() юморист.. P.P>S. уважаемый КРЫС прошу удалить посты с 4 по 12 (да и тему можно закрыть )))) флудерная она Последний раз редактировалось DJ AntOn, 03.11.2010 в 15:43. |
Самара
у автора нет БЕТОННОЙ! это ты предложил усилять что-то. см. свой пост 3
нет такое не скажу. (про очки) 4. (добавил я уголок к существующей конструкции, подпер перемычку - так понятнее ))!? НЕТ!!! куда добавил??? как подпер??? РЖУНИМАГУ! Антон научись грамотно выражаться и формулировать свои мысли! Последний раз редактировалось Дмитрий063, 03.11.2010 в 15:58. |
Подбор перемычек для кирпичных стен, нужна помощь | nevada | Каменные и армокаменные конструкции | 57 | 05.01.2020 12:56 |
Технология устройства кирпичных перемычек различного очертания. | hraryr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.08.2010 10:57 |
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 18.01.2008 10:05 |
