Расчёт теплопотерь и вентиляция.
В Университете учили что подавать надо примерно на 1-3 градуса ниже чем расчётная температура , т.к в помещении всегда есть источний "свободного тепла".
А различные параметры воздуха потому что по нормам так получается,например Фойе (20), учебный класс (21). P.S нормы не СНИПовские. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Странный вопрос. Что вы собираетесь делать этим воздухом - отапливать помещение (если есть теплопотери через наружные стены) или охлаждать (если в помещении есть источник тепла).
Если собираетесь отапливать, то температура подающего воздуха должна быть выше чем в помещении, если охлаждать - тогда ниже.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
В помещениях половое отопление. Задачи вентилиции-обеспечить необходимый воздухообмен помещений .Вопрос в том,что в комнатах различные расчётные температуры, не вести же 3 разных воздухопровода с разной температурой подающегося воздуха. P.S В университете преподователи подсказали что в данном случае надо подавать воздух в 19 градусов. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
В расчете сопротивления теплопередаче ограждений жилых и общественных зданий, а также нагрузки на системы отопления жилых помещений по СНиП 23-02-2003 и СНиП 41-01—2003 за расчетную температуру внутреннего воздуха tB принимается минимальное значение оптимальной температуры приведенной в ГОСТ 30494-96 При согласовании с органами Госсанэпиднадзора России и по заданию заказчика допускается для расчета нагрузки на системы отопления жилых помещений принимать температуру воздуха в пределах допустимых норм по СНиП 41-01-2003. Для учебных классов: классифицируя по упомянутому ГОСТу - 2 категории - "помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой" для этого типа помещений минимальная оптимальная температура составляет 18°С На что опираются преподаватели можно догадаться - это средняя их оптимальных температур, она как раз 19°С. Для коридоров: 3в категории - "помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды" для этого типа помещений минимальная оптимальная температура составляет 17°С |
Здравствуйте, у меня похожий вопрос- если я знаю теплопотери помещения, как при воздушном отоплении определить необходимое кол-во подаваемого воздуха? Тоесть есть формула G=Q/c(t1-t2), где G- кол-во подаваемого воздуха, Q-теплопотери, c-теплоемкость воздуха, t1,t2-разность температур воздуха. Как определить, до какой температуры охлаждается воздух?
Последний раз редактировалось Andrej_A_O, 10.11.2010 в 23:45. |
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
СНиП
4.4.6 В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.6, но принимать не выше 70 °С и не менее чем на 20 °С ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении. |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
