Фольга как теплоизоляция
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фольга как теплоизоляция
Непрочитано 03.11.2010, 22:23 #1
Aleksandrizrigi
Давно задумываюсь, зачем рекомендуют ложить тонкие фольгированные изоляции под электрические теплые полы? Это же металл, он же только может отражать тепло, которое излучает свет?, а тепло, которое, исходит от теплых полов, котлов и просто от отопления он наоборот проводит и очень даже неплохо, или я ошибаюсь?
Непрочитано 04.11.2010, 07:00
Evgeny31
Вы ошибаетесь. Зеркальная поверхность фольги отражает тепловое излучение от любых источников.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 07:50
sgt
Томск
Фольга отражает не свет, а излучение. Вспомните школьную физику: тепло передается тремя путями: излучение, конвекция и теплопередача. Так вот фольга препятствует лишь одному виду передачи тепла - излучению, поэтому должна использоваться совместно с другими материалами. По всей вероятности вы спутали тепловое излучение с видимым светом.
sgt вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 11:25
twilight
Сообщение от sgt Посмотреть сообщение
Если фольга не рваная то конвекции через нее нет.
twilight вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 11:38
Vlad®
розмысл
Иркутск
лучше, чем сказано у Классика, вряд ли получится
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 11:59
Aleksandrizrigi
да, по поводу света я не очень корректно написал. Я провел небольшой опыт, оторвал кусок фольги для выпечки и обхватил стояк отопления через него, я понимаю, что моя рука не термометр, но никакой разницы я не почуствовал, с фольгой или без нее...
Aleksandrizrigi вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 12:17
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Aleksandrizrigi Посмотреть сообщение
Неправильный вы опыт сделали. Включите на полную мощность газовую горелку. Посмотрите насколько вы сможете близко поднести руку (не сверху, а сбоку) к горелке. А теперь сделайте шторку из фольги (висящую например на спице) и попробуйте поднести руку к горелке закрытой этой фольгой. Думаю смысл понятен...
РастОК вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 12:21
Eugene
В какой конкретно конструкции? Приведите ссылку - подумаем, полезно там или бесполезно.
Eugene вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 12:31
РастОК
Всё зависит от того на чём лежит эта фольга. Я тоже до сих пор не понимал нафига она нужна в тёплых полах. А сейчас начинаю понимать, что если она лежит на утеплителе то она не даёт особо прогреться всему слою утеплителя, а сильно нагревается лишь верхний его слой, прилегающий к фольге.
РастОК вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 12:32
Eugene
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это только если вата малой плотности и толщины.
Eugene вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 12:39
РастОК
Eugene, вы хотите сказать, что если сделать трёхслойную конструкцию
- фольга
- пенополиуретан
- минвата
то эта конструкция будет неэффективно работать?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 12:54
Aleksandrizrigi
Конструкция такая:
1. Плитка
2.Электричекий коврик "Термолюкс"
3.Самовыравнивающийся раствор 5мм
4.Керамзит(6-10 и 10-20(в зависимости от возможной толщины слоя, т.к. это пол лоджии с уклоном, я соответственно уклон выровнил)) смешаный с "Sakret Beton-klon"
5.Ж/б плита лоджии, думаю милиметров 100
Пенопласт или вату класть было невозможно по причине того, что было бы выше входа, у лоджии утеплены ватой стены и установлены пластиковые окна со стеклопакетами.
Непрочитано 04.11.2010, 13:02
Eugene
- фольга
- пенополиуретан
- минвата
Что значит "неэффективно"?
Я хочу сказать, что если из этой конструкции удалить фольгу, то в некоторых случаях конструкция будет работать не хуже.
Конструкция такая:
Где тут фольга?
Eugene вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 14:11
Aleksandrizrigi
Где тут фольга?
Фольги тут нету по факту, просто если бы она там была, то была бы под электрическим ковриком
Непрочитано 04.11.2010, 20:22
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Конструкция такая:
1. Плитка
думаю не хватает пароизоляции пленки или фольги
в термосе не зря колба зеркальная и утепленная
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 21:38
Eugene
Что представляет собой этот ваш коврик?
Если много воздушных зазоров - тогда фольга может снизить прямой радиационный теплообмен вниз. Иначе - только как пароизоляция.
Eugene вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 22:12
Aleksandrizrigi
Коврик-тонкий(d = 2mm) электрический кабель на пластиковой сетке, залил его самовыравнивающим раствором на мм выше самого пола, так, что воздуха там нету вообще, плитку сразу на коврик не положил потому-что клеил мазайку, а для нее нужна идеальная поверхность
Непрочитано 05.11.2010, 10:22
Eugene
На тепловые потоки в пол в такой конструкции фольга существенно влиять не будет. Как пароизоляция - скорее всего тоже бесполезна. Остается один шанс для возможной пользы фольги в такой конструкции - выравнивание температуры в поперечном направлении и, тем самым, улучшение теплосъема с кабеля. Но это может быть полезно только при использовании толстой фольги.
Кабель в вашем коврике, конечно, экранированный и с заземленной оплеткой?
Eugene вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 21:17
Aleksandrizrigi
Да,на шоковую терапию намекаете?
Непрочитано 07.11.2010, 08:38
Vlad®
розмысл
Иркутск
фольга используется, что бы возвращать часть инфракрасного излучения обратно, наверх, и этим несколько повышать КПД.
Vlad® вне форума
теплоизоляция печи lunge Прочее. Архитектура и строительство 5 04.11.2010 12:25
Теплоизоляция стен Stik Технология и организация строительства 12 02.03.2010 18:32
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
Теплоизоляция ППУ и мин.вата Мая Актанова Отопление 10 24.11.2009 20:00
Теплоизоляция погреба. Lelic Прочее. Архитектура и строительство 5 20.07.2009 10:04
