Возникла проблема в выборе фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возникла проблема в выборе фермы
Непрочитано 04.11.2010, 21:01 #1
karolinay
При проектировании здания возникла проблема с фермой...на части здания ( пролетом 6м )установили балки 30, а вторую часть (11 метровую) , решили применить ферму..т.к. балка получается слишком массивной и тяжелой..
- какую ферму применить?.. желательно односкатную
- высота проектируемого здания 4,5м
- если есть какие-то примеры...покажите или скажите пожалуйста какие применить...
заранее Вам всем спасибо...
DWG 2007
ФЕрма.dwg (1.64 Мб, 654 просмотров)
Непрочитано 04.11.2010, 21:48
Credo
А уклон куда? Балки лежат под уклоном?
Образец здесь
DWG 2004
Ферма Ф1.dwg (232.8 Кб, 676 просмотров)
Credo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 22:37 А уклон куда? Балки лежат под уклоном?
karolinay
уклон с оси Г-И ...думаю 1,5 процента ...вообщем и прямая тоже возможна..
а уклон разве не обязателен?...
karolinay вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 22:41
str02
питер
поставить балку и не мучатся. до 12 метров ферма по сравнению с балкой практически ничего не выигрывает.
балку купил, отрезал и поставил, а ферму нужно нарезать, изготовить, да еще и попасть во все размеры и габариты.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 23:07
karolinay
возможно вы и правы..
но на пролет в 11м...будет огромная балка...и очень тяжелая...
а вы не подскажите какая балка...у меня на 6м. 30Н1 идет...а на 11 м...??
спасибо
Непрочитано 05.11.2010, 05:19
Sanches-cc
Zlatoust
Кто так сможет сказать какая балка пройдет ... (снег, кран, состав кровли, технологическое назначение кровли) способ опирания, надо считать балку.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 09:47
str02
питер
Балка выйдет в районе 35Ш1 по сто асчм 20-93
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 20:09
Credo
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А теперь сравните веса 35Ш1 и фермы: балка раза в 4 больше весит
Credo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 00:30
karolinay
я тоже согласна с CREDO...ферма намного легче чем балка...и я сомневаюсь что на пролет в 11м..пойдет 35 балка..
может кто поможет в выборе фермы на пролет в 10,6м..
Непрочитано 06.11.2010, 00:52
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
А посчитать сложно, или надо задать вопрос и получить ответ который применить и работа сделана?!! А почему? Бог его знает! О методе вариационного проектирования знаете? Напомню:
Берем балку, просчитываем статику, подбираем сечение - получаем вес
Берем ферму, просчитываем статику, подбираем сечения - получаем вес
Берем Ферму_2, .......... -получаем вес
сравниваем - эврика, это балка.... или ...... ферма!
А теперь вопрос первый:
Сколько геометрических схем ферм вы нарисуете для вашего случая?
второй:
Вы владеете Скад, Лира или чем то подобным, если нет то ручками статически расчет сделать не сложно, правда?
И остается последний вопрос:
А сечения еще сложнее подбираются в случаи сжатого или растянутого стержня, чем статику в ручную считать?
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 02:19
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
А вы посчитали трудозатраты на изготовление фермы и на ее расчет? Для обеспечения пространственной жесткости покрытия вам придется еще поставить горизонтальные связи по нижним поясам ферм, вертикальные связи между фермами. Далее если здание ответсвенное, то фермы лучше изготавливать в заводских условиях, чтобы обеспечить центрирование стержней в узлах фермы. Ведь вы знаете, что ферма работает на узловую нагрузку и нарушение этого факта может привести к печальным последствиям. В бывшем Ленинграде, ныне СПб, был случай, слава БОГУ, без жертв, когда прогоны вместо шарнирного опирания на верхний пояс фермы взяли и для надежности приварили. В результате этого произошло смещение центра тяжести узла и в обеденный перерыв покрытие на громадной площади полностью обрушилось. Так что прежде чем отрезать, лучше 7 раз отмерьте. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 17:31
Vpch1
to karolinay
На пролете всего 11м действительно дешевле и проще будет ставить балку, если учесть все факторы, которые указал msv_mnv.
А вместо относительно тяжелого двутавра 35Ш1 (или больше) ставить сварной двутавр (и выиграть за счет уменьшения толщины стенки и применения разных поясов). Также можно использовать перфорированный двутавр, или балку составного сечения.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 19:05
Credo
Для msv_mnv
Посчитали, знаем.
Для karolinay
Ферма на 10,6 не выбирается, а считается и конструируется.
Неожиданно для себя отсылаю Вас к учебникам.
Credo вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 02:04
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Credo Посмотреть сообщение
Действительно, учебники почитать не мешало бы, прежде чем выкладывать такой "шедевр"(имеется ввиду вложение в посте #2)
ERS10 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 18:59 Возникла проблема в выборе фермы
Credo
Мне также не нравится этот "шедевр", выложен в качестве информации к размышлению. Кроме того, в таких фермах получается большой разброс усилий, что невыгодно.
Credo вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Расчет фермы в СКАДе Mr.Merlin SCAD 1 20.03.2009 12:21
Удаление комбинаций загружений в SCAD. Возникла проблема! Сергей К SCAD 1 10.12.2008 16:53
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 MalkoM AutoCAD 21 26.06.2006 02:20
Проблема со шрифтами bob AutoCAD 9 24.11.2004 21:57
