Связевой стальной каркас 12х18
Ещё можно предусмотреть горизонтальные связи по низу колонн. А потом, если предусмотрены связи в торцах пролётов 12 м, то почему нет таких же связей в плоскостях колонн по длине здания? А почему нет колонн в середине пролётов по длине здания? А почему ты здесь вопросы задаёшь?
Двоешник, почитай книгу Горева В. В. том 2 (по моему) там этот вопрос довольно подробно расписан
Книга есть в download |
Один из немногох случаев (12х18), когда это решение рационально:
-практически нет изгибающих моментов; -расчетная длина колонн в плоскости рамы ~ 0,7 от физической To DOKA Горизонтальные связи по низу колонн, точнее все-таки по верху фундаметов абсолютно (в определенных случаях) нормальное решение, записанное даже в нормах. Так что зря смеетесь ![]() |
г.Н.Новгород
В свете данной мысли решение действительно удачное, в т.ч. и по покрытию, так и оставляйте.
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 05.11.2010 в 19:06. |
А как ветровые усилия перейдут со второй средней колонны (которая не будет завязана этими крестами) на вертикальные связи в торцах? Может упростить связи по покрытию таким образом, как на эскизе?
Последний раз редактировалось Двоешник, 05.11.2010 в 18:57. |
г.Н.Новгород
Двоешник, поправил пост № 10. Все у Вас хорошо
![]() Решение из поста 11 брать ИМХО не стоит, поскольку в этом случае связи будут из разных профилей (для крестов предельная гибкость 400, для одиночных диагоналей - 200) и как следствие дополнительный пункт в спецификации, дополнительные узлы... В общем, я за унификацию. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 05.11.2010 в 19:13. |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Молниезащита и стальной каркас на болтах | Korj | Металлические конструкции | 30 | 22.11.2010 16:37 |
Стальной каркас, вопросы по устойчивости | Dmitij | Металлические конструкции | 4 | 05.09.2008 15:49 |
Связевой стальной каркас | Engineer SV | Металлические конструкции | 5 | 17.02.2008 00:16 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
