Лифт для инвалидов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Лифт для инвалидов
Лифт для инвалидов
Непрочитано 06.11.2010, 18:30 #1
Лифт для инвалидов
Vlasov SV
арх.
Н.Новгород
Доброго времени суток, дорогие форумчане. Очень требуется помощь для решения вопроса по обеспечению доступа МГН. Вопросов на самом деле 2:
во-первых: какие габариты в действительности должны быть у лифта для МГН, чтобы пройти экспертизу в Москве? Поинтересовался у службы заказчика на предмет наличия опыта - они сказали , что лифты брали с кабиной 1.1х1.4, что в действительности противоречит ВСН 62-91* на которые ссылается МГСН, ибо по ним 1.1х1.5 с проёмом 0.85.
во-вторых: знает ли кто - есть ли лифты с подобными габаритами отечественного производства, причём без машинного помещения - последнее очень важно, если нет, то какой лифт иностранного производства можете посоветовать. Заранее благодарен.
Непрочитано 06.11.2010, 18:45
1 | #2
jtdesign
Riga
По мне так очень просто - размеры кабинки и двери выбырается по размеру коляски (хоть в Нойферте посмотрите), а остальное по каталогу производителя лифтов подобрать подходящую модель.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 19:17
gan75
1. Открываем СНиП 35-01-2001 и в пункте 5 читаем:
"ВЗАМЕН ВСН 62-91* (кроме требований к специализированным зданиям)" -
далее в том же СНиПе - минимальные размеры кабины 1.1х1.4, дверь - 0,9
2. Отечественных без машинного помещения пару месяцев назад не нашел (может плохо искал), остановился на KONE, из-за удобного подбора оборудования (и не только):
http://www.kone.com/countries/ru_ru/...ll&building=TT
gan75 вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 22:40
vlads
смотри ГОСТ Р 51631-2008,также посмотри технический регламент "О безопасности лифтов" (2009г.) в части , касающейся инвалидов
Тип файла: rar ГОСТ Р Лифты для инвалидов.rar (1.09 Мб, 1016 просмотров)
Последний раз редактировалось vlads, 06.11.2010 в 22:50.
vlads вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 23:50
Anton_Br
запроектировали лифты в торгово-офисном центре (среди них есть лифты, которые используются в т.ч. и для инвалидов). Прошли в экспертизу и запустили в эксплуатацию (уже здание года 2 работает). Завтра на работе посмотрю скажу точнее что за лифт и какие габариты применяли (подзабыл уже). могу сказать для начала для въезда коляски в лифт должен быть размер в свету 900 мм, что соответствует ширине проёма под установку дверей 1100 мм.
Кстати лифты для перевозки пожарных подразделений прекрасно подходят, для перевозки и самое главное эвакуации инвалидов!!
Последний раз редактировалось Anton_Br, 06.11.2010 в 23:56.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 11:15
Vlasov SV
арх.
Н.Новгород
Огромное спасибо за оперативность и полезные советы. Остановился тоже на KONE)
Vlasov SV вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 10:38
Grada
Поставили в 4-этажном блоке школы лифт 1500х1800, в экспертизе требуют увеличить размер, чтобы использовать для транспортировки пожарных подразделений, ссылаясь на ч. 15 ст. 89 №123-ФЗ
Grada вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 18:02
xopolllo
Красноярск
надо было сразу о эвакуации думать
xopolllo вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 18:38
Admin
Administrator
Grada, в новую тему
Admin вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Лифт в пятиэтажке Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 17:11
Схема движения инвалидов T@n Технология и организация строительства 1 25.03.2009 15:26
Помогите найти информацию о проектировании для инвалидов Наташка Разное 8 21.03.2007 12:55
