Стройгенплан на пешеходный переход над автомагистралью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Стройгенплан на пешеходный переход над автомагистралью
Непрочитано 08.11.2010, 06:37 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Добрго всем дня. Встал вопрос о разработке ПОС на двух пролетный пешеходный переход над дорогой с двумя проезжими частями, имеющей по 4 полосы движения в обоих направлениях. Как в таком случае выполнить стройгенплан? Как показать организацию движения на период строительства? Предпологается монтировать конструкции вначале над одной стороной трассы, затем над другой. Вобщем вопросов много, если кто сталкивался или компетентен в данном вопросе - буду рад пообщаться
Непрочитано 08.11.2010, 09:42
Tyhig
Придётся закрывать дорогу.
Делать раздел ПОДД и согласовывать с ГИББД.
Стройгенплан и движение - всё фигня. По сравнению с вышесказанным.
Мне так кажется, хотя в городе не делал ничего.
Как едлать стройгенплан - это надо взять постановление 87 прав. РФ + ГОСТ СПДС "правила выполнения генплана..."
и вперёд
Организация движения... Ну стрелочками показать движение строительнойц техники по дорогам... Мне так кажется... не знаю точно.
Tyhig на форуме
Подземный пешеходный переход. Типовой проект. Sacra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 30.09.2010 16:25
Какие мероприятия для педотвращения морозного пучения нужны? Подземный пешеходный переход Игорь Ф. Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 09:41
Переход телефонной канализации через автодорогу Strekozza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.01.2010 17:04
запроектировать пешеходный переход из ролл-трейлеров (пролет 20 метров) Orion Конструкции зданий и сооружений 26 11.01.2010 12:56
