По какому документу вычислить нагрузки на пешеходный мост?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > По какому документу вычислить нагрузки на пешеходный мост?
Непрочитано 08.11.2010, 14:45 #1
Владимир1982
Друзья, подскажите - по какому же?)) пешеходный мост 24 м длиной, пространственная ферма шириной 2,4 м, машины не ездят. Собственный вес, снег, ветер, гололед - это как будто понятно. Но нагрузку от людей сколько взять? кто раньше ее считал, взял 150 кгс/м2, почему именно столько - неизвестно.
Отдельный вопрос: динамику, колебания, резонанс под действием ветра и если люди строем пойдут - считать или не надо?
Непрочитано 08.11.2010, 14:53
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
По СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы, по какому же еще. Он имеет прямое отношение к пешеходным мостам.
п. 2.21*.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:54
vv_77
заказчик
Ярославль
СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы"
ЗЫ, опередили
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:55
BM60
Где-то
К/с: мосты пешеходные. В комплексдоке 40 документов. Один из них МГСН 5.02-99. Ресурс в подписи. Подпись в профиле.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 15:15
1 | #5
Vpch1
Да вроде бы как по СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы", раздел 2 (опять опередили). Но там еще есть масса отдельных видов нагрузок, кроме тех, которые Вы указали.
На динамику считать нужно. Необходимо вычислять собственные частоты моста. По ним считается пульсационная сост авляющая ветровой нагрузки. Резонанс от ветра по-моему не считается, динамика ветра учитывается пульсацией и дополнительным коэф. динамичности.
Резонанс от ходьбы людей также не считается - в СНиПе указаны "запретные" диапазоны собственных частот (для разных типов мостов). То есть проектировать нужно так, чтобы собственные частоты моста не попали в этот диапазон. Тогда опасность возникновения резонанса снимается.
Расчет на выносливость конструкций пролетного строения (от действия пешеходной нагрузки) выполняется в обязательном порядке.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 16:19
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 13:54.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 06:25
Владимир1982
Спасибо, друзья)) с нагрузками-то понятно более-менее, теперь новая проблема - на динамику и выносливость-то как считать? я этим еще не занимался, пособий к Лире, в которых рассматривалась бы данная темя, я не нашел, сколько ни искал. Хоть бы какое пособие для расчета вручную попалось! не знаю, с какой стороны к задаче подступиться. Помогите чем-нибудь кто может!
Владимир1982 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:20
Vpch1
Расчет выносливости стальных конструкций - раздел 9 СНиП II-23-81*. Плюс есть указания в СНиП 2.05.03-84 (раздел 4, если не ошибаюсь).
Расчет на динамику выполняется в квазистатической постановке (нигде нет указаний о проведении прямого динамического расчета). То есть расчет заключается в учете динамических коэффициентов (в СНиП 2.05.-3-84 даны указания по их вычислению) и в определении собственных частот (всего лишь нескольких низших форм).
Vpch1 вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 12:54
Dlym
400 кг/м2
Dlym вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
По какому документу выполняется узел крепления крановых колес Алексей_308 Машиностроение 6 29.09.2009 16:08
Согласно какому нормативному документу на планах этажей дверные полотна вычерчиваются относительно плоскости под углом 30 градусов? Людмика Разное 12 21.02.2009 21:32
Пешеходный мост ozz Расчетные программы 7 30.12.2007 01:00
