РАсчет фундамента на опрокидывание
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Думаю что ф и с грунта там таки никто не озадачивался, так что опрокидывание вокруг края плиты наверное считать...
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Прикладываете на свою рекламную конструкцию нормативную ветровую нагрузку. Определяете ее равнодействующую F (очевидно она будет приложена на половине высоты - 1.2 м). Опрокидывающий момент будет равен F*(1.2+0.5). Удерживающий момент будут обеспечивать собственный вес рекламной конструкции Pрек и собственный вес монолитного фундамента Pфунд. Определять вес необходимо с коэффициентом 0.9. Далее высчитываете сам момент относительно крайней точки фундамента. Предположим что ваша рекламная конструкция опирается точно в центр и вся нагрузка туда и приходит, тогда удерживающий момент равен (Pрек+Pфунд)*0.75.
Далее сравниваете моменты и тут могут быть нюансы. В белорусских нормах по подпорным стенам при расчете на опрокидывание сказано, что удерживающий момент должен быть больше опрокидывающего не менее чем в 1.6 раза. Я это же требование распространяю и на опрокидывающие расчеты такого типа как у вас. Как в российских нормах сравниваются моменты - не знаю. |
Екатеринбург
Или имелось в виду ветровую нагрузку (давление) брать из норм? ) Первое, что под руку попалось. СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения Цитата:
РФ
Если Вы, господин istochnik, даже не можете собрать нагрузку на фундамент, так хоть бы указали место строительства (ветровой район), тип застройки местности, на какой отметке от земли находится полотно рекламного щита. А плита на опрокидывание считается как обычный фундамент. Последний раз редактировалось GIP, 09.11.2010 в 18:40. |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет фундамента около оврага! | Альберт | Расчетные программы | 2 | 03.08.2009 21:24 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
