Команда для обозначения насыпи/уклона
Можно по полилинии вставлять блок с отрезками через заданный промежуток (разметить). получится не то, но лучше не знаю.
Объяснять не надо))))
Я думал над этим вариантом, он не кривой разве? Можно сделать так чтобы линии обозначения начинались именно так где надо и заканчивались там где надо? да и штриховку создавать не умею (думаю на форуме есть пояснения как делать штриховку) |
Город-Герой
А поиск совсем не помогает?
Вот пример программки, пользуюсь такой: http://dwg.ru/dnl/60 есть еще, не пробовал: http://dwg.ru/dnl/?id=4008&page=0 ну и одно из обсуждений: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5917 |
Посмотри: Отрисовка откосов и обрывов
Щелково МО
способ штриховки кривой лишь тем, что иногда приходилось вручную подбирать угол поворота, чтобы бергштрихи не отрывались от линии перегиба (пардоньте, если не правильно выражаюсь). начало штриховки легко переопределяется. а ежели надо, чтобы штрихи попадали в конкретное место, то тогда шаг штрихов будет плавающим (для одной стороны насыпи шаг будет один, для другой стороны будет иным) - что не сильно красиво с моей эстетической точки зрения.
P.S. с вышеуказанными программками у меня не срослось. ну не работали они. %-) про мои руки можно не говорить, они у меня прямые... |
Арокс, AlphaGeo, спасибо, поиском пользовался раз 5, чесслово, почему то не удалось найти.
одна програмка (или как это называется) работает нормально а вот вторая: Не удается загрузить файл AlxdDike.arx прошу прощения, перезакачал: AlxdDike.arx успешно загружено Последний раз редактировалось bananoff, 09.11.2010 в 16:04. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Печать из модели по выбору объекта | zenon | Программирование | 192 | 04.05.2017 09:41 |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
как выбрать Highlight (подсвеченные объекты) на lisp | gizmo_zx | LISP | 19 | 12.10.2010 14:36 |
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? | ===AAA=== | LISP | 27 | 31.08.2005 07:58 |
