как посчитать блоки по их именам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как посчитать блоки по их именам?
Непрочитано 09.11.2010, 13:46 #1
Cohed
Подозреваю, что вопрос глупейший, но даже не представляю как еще это можно сформулировать, не говоря уже о том как это сделать ....
Конкретнее нужно сделать смету сантех арматуры. В чертеже есть набор блоков, каждый из которого по названию - отдельный элемент.
В свойствах считается сумма всех блоков в выделенном пространстве.
Как посчитать сумму по каждому наименованию блока?????
Непрочитано 09.11.2010, 13:59
Sерж
проектировщик
Владимир
есть такая функция, как Быстрый выбор. не поможет?
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 14:03
Cohed
от части поможет ... конечно, но видов (имен) блоков до х... - запарно.(или я что-то не понял)
Можно все блоки посчитать и по их именам(или чему-то еще) получить их количество?
Cohed вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 14:07
если блоки не динамические- то _bcount из комплекта Express Tools
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 14:10
Cohed
а для чайника ... полного ... (в автокаде 2 дня) можно поподробнее???
чайник разобрался ...
спасибо большое!!!!!
Cohed вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 14:30
Anton_Br
да если бы ещё научиться не только блоки считать, а ещё чтобы их количество в спецификации в нужные строчки вставлялось
Anton_Br вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 14:52
Лиспер
А если бы еще и кнопка была большая и красная...
Anton_Br, а не смущает, что спецификации бывают сильно разные? И что понятие "нужные строки" только для человека очевидно?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 14:58
Извлечение данных или
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=48202
Непрочитано 09.11.2010, 15:03
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Anton_Br,
Из справки аффтакада:
Создание новой таблицы извлечения данных
Перед началом работы с Мастером извлечения данных рекомендуется сохранить текущий чертеж. Если текущий чертеж не сохранен, отображается запрос на сохранение чертежа перед переходом к извлечению данных.
Выберите следующие элементы: Сервис Извлечение данных. В командной строке введите "данныеизвл".
В Мастере извлечения данных на странице "Начало" выберите "Новое извлечение данных". Если необходимо использовать файл-шаблон (DXE или BLK), выберите "Использовать предыдущее извлечение в качестве шаблона". Нажмите "Далее".
В диалоговом окне "Сохранение извлечения данных" укажите имя файла извлечения данных. Нажмите кнопку "Сохранить".
На странице "Определение источника данных" укажите чертежи или папки, из которых требуется извлечь данные. Нажмите "Далее".
На странице "Выбор объектов" выберите объекты, из которых требуется извлечь данные. Нажмите "Далее".
На странице "Выбор свойств" выберите свойства, из которых требуется извлечь данные. Нажмите "Далее".
При необходимости измените структуру столбцов на странице "Исправление данных". Нажмите "Далее".
На странице "Выбор типа вывода" выберите "Вставить таблицу извлечения данных в чертеж" для создания таблицы извлечения данных. Нажмите "Далее".
На странице "Стили таблиц" выберите стиль таблицы. При необходимости введите название таблицы. Нажмите "Далее".
На страничке "Окончание" нажмите кнопку "Готово".
При отображении запроса на создание таблицы выберите на чертеже точку вставки.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 15:08
-mavlin-
Сообщение от Cohed Посмотреть сообщение
Есть такая комманда _.eattext - именно то, что вам нужно.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 15:19
Sanmart
А вот можно вопрос не совсем (или совсем не) по теме? Есть дин. блок с пустым Lookup'ом. Т.е. в этом Lookup'е есть только некие имена, типа "А", "Б", "В". И вот я хочу, чтобы значение выбранного мной в Lookup'е, высвечивалось на самом блоке. Кто-нить может навскидку ответить? Или послать в нужном направлении?
Sanmart вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 21:38
VVA
Инженер LISP
Подсчет количества блоков на чертеже
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Наверное сюда: Мои динамические блоки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 10:27
Cohed
ешкароглым
скока способов то ...
А тогда вопрос уже не скормный:
Как эти посчитанные количества сразу увидеть в экселе? А? И это тоже можно? ))))))))))))))))))))))
чайник снова разобрался ))))))))
Последний раз редактировалось Cohed, 10.11.2010 в 10:40.
Cohed вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 21:28
-mavlin-
ешкароглым
При помощи комманды _.eattext я получаю таблицу с именами блоков, их свойствами (значения атрибутов, динамические свойства, цвет, слой и т.д. с возможностью выбора по каким свойствам сортировать) и количеством конкретных блоков с конкретными свойстами. Таблицу можно вставить в чертеж, а можно сохранить в файл xls.
Также, начиная с версии 2009, появиласть возможность подсчитывать таким образом любые примитивы.
-mavlin- вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Карнизные блоки под перильные ограждения на мосту Anastasy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.08.2010 14:47
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Взорвать все блоки файла сразу Red Nova AutoCAD 9 26.05.2009 11:16
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
