Нагрузка на перекрытии при свободной планировке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на перекрытии при свободной планировке
Непрочитано 09.11.2010, 21:50 #1
Olga11
Нижний Новгород
Добрый вечер.
Поделитесь опытом: какую принимаете нагрузку на перекрытие при свободной планировке офисов, заказчик и архитекторы еще не определились с планировками, а конструктив (перекрытие) нужно сейчас.
Непрочитано 09.11.2010, 22:04
palexxvlad
Максимальную
Сообщение от Olga11 Посмотреть сообщение
...заказчик и архитекторы еще не определились с планировками, а конструктив (перекрытие) нужно сейчас.
Offtop: страна дураков
Непрочитано 09.11.2010, 23:19
таи
Да собственно говоря делиться то и нечем.
СНиП 2.01,07-85. И плюс туда же перегородки н.н. - 100кг/м2 с коэффициентом перехода к р.н. 1.3.
таи вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 23:53
Нитонисе
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Легко вам нарисую планировку, где вес перегородок будет намного больше.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 08:33
таи
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ольга11 пусть рисует.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 09:51
Olga11
Нижний Новгород
Для себя прикинула несколько вариантов перегородок, у меня плиты под 1000 кг/кв.м. А высота этажа - 4,5м.
Olga11 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 11:32
DS1974
Перегородки какие будут? Совсем разные случаи, если они из ГКЛ, газобетона/кирпича или гипсовиниловые по каркасу. В случае с ГКЛ и гипсовинилом практически пофиг как встанут.
Важный момент - хотя бы в мечтах, будут ли серверные, и на сколько 19" стоек, а также где будут бухгалтерия/касса с сейфами
Прикиньте дополнительно конструкцию полов в двух вариантах - керамогранит по стяжке, и фальшпол (можно с плитами из силиката кальция для запаса по нагрузке) на металлических стойках.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 11:43
Olga11
Нижний Новгород
Перегородки из ГВЛ и гипсовинил (другой информации - нет), а полы для нагрузок приняла - бетон 80мм (предварительно).
Olga11 вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
