Инструментальные палитры в Автокад-е
Конструктор-Проектировщик
Прокат от Василия Кондрата, Крепёж от Василия Кондрата
а вот и Palettes для отрисовки линий сварных швов от Krieger'а Последний раз редактировалось Хмурый, 10.11.2010 в 11:26. |
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Есть вопрос по теме инструментальных палитр:
На работе поставили Autocad Architecture 2009. В меню адаптаций палитр при вызове контекста почему-то напрочь отсутствуют кнопки экспорта и импорта панелей. Как решается (кроме как созданием панели заново ![]() |
У меня при переносе блока на инстр. палитру иногда изображение уменьшается по сравнению с аналогами в несколько раз, а если задать пользовательское изображение - оно отображается с низкой контрастностью по отношению к стандартным значкам. вот пример (см. скрин)
Вединг уменьшен в несколько раз, офисная техника тусклая - это пользовательское изображение (просматривается как бы белый фон) а все контрастное легкоразличимое оборудование - получилось при обычной вставке. то есть работает через раз. один раз хорошо, второй раз ерунда полная, причем если вдруг получилось хорошее изображение - его обновить оно сразу же становится "корявым" ----- добавлено через ~2 ч. ----- Есть решение проблемы 1)Создать просто блок (даже без атрибутов или без динамики) что бы было просто изображение. 2) Сохранить чертеж 3) Загрузить блок в палитру (в этот момент создается правильное изображение) 4) Отредактировать блок в "редакторе блоков" добавить атрибуты и всю динамику (при необходимости). 5) Выйти из редактора, обновить атрибуты блока и сохранить чертеж. 6) Ни в коем случае не "Обновлять изображение инструмента" в палитре - изображение уменьшится в несколько раз и будет неразличимым. Вот наглядный пример здесь слайсер, овощерезка, картофелечистка сделаны именно таким способом а вот мясорубка и пила для мяса сначала были созданы с атрибутами и динамикой, а уже затем подгружены в палитру, причем мясорубка до обновления изображения была нормальной... |
Здравствуйте. Видел урок по созданию помещений в архитектурном каде, позволяет считать отделку, спецухи, экспликации создавать, но у автора маркеры палитры были гостовские
![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.11.2016 в 09:17. |
1. Картинки не видно
2. Создавай сам все необходимые инструменты.
Добрый день!
Я создала себе панель инструментов с блоками, но есть один неудобный момент. Блоки вставляю, как правило, сразу по несколько штук, при этом каждый раз нужно обращаться к палитре. И каждый раз автокад немного подвисает. Можно ли сделать так, чтобы после вставки блока в чертеж инструмент оставался активным до нажатия клавиши Esc, позволяя вставить блок столько раз, сколько нужно? Насколько поняла, на кнопку панели инструментов для этого пишется макрос со звездочкой, а как быть с палитрой? Последний раз редактировалось Tamara_N, 29.12.2016 в 10:43. |
Остальные варианты - программировать и/или внедряться вручную в файлы палитр.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
... или смотреть, что там прописывается в команде и искать ее вариант многократного вызова.
А как это - вариант многократного вызова? Пример, если можно, какой-нибудь.
![]() Последний раз редактировалось Tamara_N, 09.01.2017 в 15:06. |
Можно на правую кнопку повесить повтор команды. Вставили, если ещё надо щелкнули правой кнопкой, блок повис на курсоре, вставляем и т.д. См. принтскрин.
А можно и помощнее инструмент использовать. |
Алексей, можете поподробнее рассказать? Звучит очень похоже на то, что мне хотелось сделать. Последний раз редактировалось Tamara_N, 10.01.2017 в 09:02. |
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать | Филипп | AutoCAD | 14 | 22.10.2015 19:13 |
"Торможение" мыши возле палитры инстументов в момент выполнения команды | hwd | AutoCAD | 14 | 25.01.2013 11:43 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
Инструментальные палитры и таблицы | hi_tech | AutoCAD | 4 | 20.03.2009 16:46 |
