Целесообразность применения полых профилей для стоек ограждения балконов (лоджий)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Целесообразность применения полых профилей для стоек ограждения балконов (лоджий)
Непрочитано 10.11.2010, 15:40 #1
Иро4ка
Доброго времени суток...
В одном из объектов запроектированы ограждения лоджий из прутов сплошного сечения. В неведомых для меня целях Заказчик "уперся рогом" и давит на нас, требуя выполнения стоек указанного ограждения из полого профиля (30х30х3). Зело смущает накопление конденсата в этих полых стойках и, соответственно, коррозия. На советы отказаться от этой затеи следует ответ, что 3мм металла (толщина профиля) будут корродировать лет 50, не менее Может, кто-нить подсоветует, каким аргументом можно сразить Заказчика наповал?
Непрочитано 10.11.2010, 15:51
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
а зачем бодаться ?
реально лет 50 корродировать будет. Для спокойного сна можете ще заглушить стойки по концам
ser_G вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:59
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Все замкнутые профили металлоконструкций должны быть гермитичны. Просто наварите заглушки. Тут просто вопрос не в коррозии, а вода может замерзнуть и потом деформировать профиль.
Хотя это ограждение и может закрыть на это глаза...
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:03
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Ужас какой. И какого же сечения? Из А-III?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:18
Сеченов
Проектирование
Магнитка
ну а что, ограждение должно держать 30 кгс, хотя это дает нормальный момент в заделке стойке.
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 10:01
Клименко Ярослав
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Уточню - 30 кгс/м. Нормативная.
Непрочитано 11.11.2010, 18:18
Vpch1
to Иро4ка
Скорость коррозии углеродистых сталей составляет 0.05-1.6мм/год - в зависимости от степен и агрессивности среды и уровня влажности. В Вашем случае скорость коррозии не будет превышать 0.1мм/год. Так что для самой стойки это в принципе не опасно.
Другое дело - узел примыкания стойки ограждения к балконной плите. Если это приварка к наружной закладной детали, то 3мм - не очень комфортная толщина (сварщик легко может прожечь). Если идет заделка в бетон, то 3мм скорродирует лет за 5-10 - в месте контакта стали с бетоном. Данные - из опыта обследования зданий.
Ну а Заказчика можно убеждать типовыми решениями. Насколько помнится, в типовых зданиях 70-х и 80-х г.г. стойки балконного ограждения - сорт квадратного сечения 20х20мм.
Vpch1 вне форума
Ширина балконов и лоджий Ilias Прочее. Архитектура и строительство 7 03.03.2011 11:21
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 22:15
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
