Как сохранить суффикс в размерах при апдейтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить суффикс в размерах при апдейтах?
Непрочитано 11.11.2010, 12:17 #1
Borikv
Суффикс (225- в прилагаемом файле , если я правильно понимаю, что такое суффикс) исчезает при апдейте размеров. Причём, даже если текущий стиль родной этого размера. Как его сохранить? Какая переменная за это отвечает?
DWG 2007
Dim_Test.dwg (59.3 Кб, 356 просмотров)
Непрочитано 11.11.2010, 12:20
Для какой цели размерам апдейт делать? Ни разу за всю свою практику не применял.
А по существу- в текущем размерном стиле суффикс размера отсутствует.
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? Zamir25 AutoCAD 35 17.07.2013 12:56
Как сохранить гиперссылку при взрывании размера. Neznayka AutoCAD 14 18.08.2009 21:50
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж NEAR AutoCAD 2 29.07.2009 12:16
Как сохранить растр в чертеже? анна герасимова AutoCAD 4 04.02.2008 18:00
Как сохранить без потерь все настройки в AutoCAD Red Nova AutoCAD 7 29.01.2008 11:57
