Подбор сечения фундаментных болтов производиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подбор сечения фундаментных болтов производиться?
Непрочитано 11.11.2010, 12:22 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
На срез болтов действует нагрузка Q=3,2т ??, а на растяжение болтов Му=4,7т как-нибудь влияет??
DWG 2004
болты фундам.dwg (452.5 Кб, 3466 просмотров)
Непрочитано 11.11.2010, 12:43
Вячеслав А
проектировщик КМ
Ещё как влияет
Надо момент разделить на плечо между болтами вот и будет пара сил (сжатие и растяжение)
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 14:11
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Ясно, спасибо большое! Расстояние между болтами 400мм, получается болт будет испытывать растяжение равное = 4,7т*м /0,2м=23,5т (кол-вом болтов временно пренебрегаем). Подскажите верно или нет??
neopitniy вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:21
1 | #4
vv_77
заказчик
Ярославль
Не совсем верно, на сжатие работает не болт, а сжатая зона бетона под опорной пластиной. Соответственно и плечо будет иное.
По теме рекомендую почитать:
Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 21:06
1 | #5
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Если между болтами 400мм, тогда и делить нужно на 400
т.е. 4,7тм/0,4м = 11,75т (если болтов 4, тогда поделить на 2, если всего пара болтов то вот вам и усилие растяжения на которое болт будет работать)
Непрочитано 11.11.2010, 21:13
1 | #6
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Какой срез?!! Болты только на растяжение, горизонтальные нагрузки должны воспринимать упоры/
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 21:25
Сазоныч
Инженер
и трением базы о подливку)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 21:41
таи
Условно считается , что база "ловит" Q в параметрах Nх0.3.
У вас это все близко.
Не стал бы "замарачиватся" шпорами.
И посчитать болт на срез - типа, - он с запасом получается, если что.
таи вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 23:21
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Это очень грубый расчет который может отличаться от верного в разы.
Как правильно сказал vv_77 не болт работает на сжатие!
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
При таком расчете отличие от нормативного подхода будет примерно в 4 раза. Посмотрите формулу (9) приложения 2 СНиП 2.09.03-85 -Авторы СНиП очень осторожно подходять к восриятию трением Q
Алекс80 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 23:28
таи
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Даже смотреть не буду - сколько на вскидку будут держать на срез 2 болта М24?
Полагаю, что "вынесут" типа "кю" - 3,2т.
таи вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 08:56
vv_77
заказчик
Ярославль
А я бы поспорил. Какие зазоры между базой и болтом?
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 09:13
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
какие зазоры? там испокон веков подливка.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 09:45
Forrest_Gump
Щелково МО
имелся ввиду зазор между отверстием в базе и болтом (в направлении действия поперечной силы).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 10:08
@$K&t[163RUS]
а какое он имеет отношение в данном случае? согласно сериям, данное отверстие или вырез больше диаметра анкерного болта на 6мм, однако это чисто монтажно-выверочный момент! потому как после монтажа зазор может быть, а может и не быть!
Непрочитано 12.11.2010, 10:19
Forrest_Gump
Щелково МО
вооот. а ведь в обычный болтовых соединениях из-за этого зазора есть податливость узла. благо, что есть не принимаемая в расчет сила трения. но ведь и в болтовых соединениях не учитывается в прямую податливость.
Непрочитано 12.11.2010, 11:02
@$K&t[163RUS]
данный случай - не совсем обычное болтовое соединение, как уже отметили выше, усилие Q будет восприниматься минимум силами трения стали опорного листа базы по бетону, т.е. 0,3N (где 0,3 - коэффициент трения), хотя в случае с подливкой думаю он все-таки больше за счет сил сцепления, и упорами (в случае их наличия - обычно на фундаментах колонн к которым примыкают вертикальные связи, на остальных и так все ок), фундаментные болты предназначены только для восприятия момента и не более того.
Непрочитано 12.11.2010, 13:41
Вячеслав А
проектировщик КМ
Для расчета болтов такой точности достаточно, на болтах много не сэкономишь. Я, например, почти никогда не вычитаю нормальную силу при расчете болтов на растяжение.
Непрочитано 12.11.2010, 15:15
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
на счет момента тут все понятно
а вот с Q надо быть осторожным: достаточного трения(0,3N) в некоторых сочетаниях может и не быть например при ветре и без снега а то некоторые берут максимальные усилия и счастливы что упоров рисовать не надо
студент063
почитай Троицкого "промышленные этажерки" там есть кое что про это хотя я срез болтами не учитываю и считать как считает Таи думаю не стоит
Chuvak_3 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 17:47
таи
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
Не стоит устраивать шоу на "кю" порядка 3т и болтов М24.
В проектировании порядка 75% всего материала берется проектировщиком конструктивно - все считать Вы - "затрахаетесь", другое дело, если бы болты не держали бы это "кю".
Кроме того надо смотреть систему в целом - одноэтажное здание, многоэтажное, однопролетное, многопролетное, узлы крепления ригелей.
В прочем это Ваш выбор.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 10:30
neopitniy
Ясно, спасибо большое!!!, очень доступно.!!! Проработаю все ссылки.
Подскажите пожалуйста как в этом случаи найти растягивающие усилие?? Верен ли такой расчет?
В данном случаи болт будет испытывать растяжение равное Му=30т*м /0,5м +N=8т===68т ??
DWG 2004
болты колонна и балка.dwg (456.0 Кб, 2942 просмотров)
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? SerStar Основания и фундаменты 12 22.10.2010 15:04
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
подбор сечения портальной связи Datche Конструкции зданий и сооружений 1 04.02.2009 13:42
