Анкер для многопустотной плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкер для многопустотной плиты.
Непрочитано 12.11.2010, 11:35 #1
volksv
трудящийся
Какой анкер можно засунуть в многопустотку, что бы он нормально работал на срез? Анкер для крепления к верхней плоскости плиты, между ребрами в пустоте, стальной пластины (t=10 мм), толщина бетона 30,5 мм. Горизонтальная нагрузка порядка 2 т.
Непрочитано 12.11.2010, 11:49
zodchij
Переславль-Залесский
Я-бы пробил верхний слой в нужных местах и бетоном заполнил. И какие хочешь анкера устанавливай, хоть клиновые, хоть клеевые, а лучше при бетонировании заложить.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 11:58
volksv
трудящийся
Да вот с бетоном проблема. Максимум будет раствор для заполнения швов. Сборняк от А до Я, без монолитных участков и заполнений бетоном. Тут отрыл серию 0-312, там для связи перекрытий просверливают отверстия и просто вставляют насухо закладую (см. приложение). Так вот хочу сделать так же, только каким нибуть современным анкером.
volksv вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Теплопроводность многопустотной плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 28.02.2012 14:23
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
