Расчет ростверка на продавливание
Организация проектирования
Не будет никакого продавливания от колёс. Продавливание (самое неприятное место) будет сваей. Но максимальная нагрузка на сваю будет после строительства всего дома, а не от колёс.
Киев
Нужно определить нагрузку на одно колесо бетононасоса или миксера. Общий вес миксера в загруженном состоянии разделить на количество колес и умножить на коеффициент запаса. Потом определить площадь части колеса, которая непосредственно будет контактовать с плитой ростверка. Обычно колеса вдавливаются и контактируют на определенной площади с поверхностью, по которой они перемещаются. Можно принять эту величину как половину ширины колеса, сложить имеющиеся величины и получить верхний периметр призмы продавливания. Как получить нижний периметр призмы продавливания, я писал в теме "Ростверк куста свай под стальную колонну" от zaochnik. Находим среднее значение периметра призмы продавливания, проверяем несущую способность ростверка и сравниваем ее с фактической нагрузкой. Если миксер будет ездить не по самому ростверку, а по какому нибудь покрытию над ростверком, например слой грунта, а по нему асфальт, тогда нужно начинать строить призму для каждого матерриала по отдельности пока не получите верхнюю и нижнюю основу призмы на поверхности ростверка. Каждый нижний периметр призмы для верхнего матерриала будет верхним для ниже лежащего матерриала. Призмы будут отличаться только за счет разного угла распределения нагрузки в том или ином матерриале. Для бетона это угол 45 градусов. Для остальных матерриалов он зависит от угла внутреннего трения матерриала.
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Спасибо за советы, уважаемые! Я вообще понимаю всю глупость этого расчета (максимальная нагрузка от колеса будет 6 т), тут и так понятно, что все будет в порядке. Но этого требует авторский надзор проекта. Площадь опирания колеса условно принял 20х30см, угол наклона пирамиды продавливания 45. Прикинул В ЭСПРИ - запас прочности бешеный!
Учусь... |
Киев
Учитывая тот факт, что у миксера самые загруженные колеса стоят двойные, то и верхний периметр призмы будет больше, чем 20х30 см. А кто у вас ведет авторский надзор? Обычно его ведут авторы проекта или их представители. Они же и должны сказать - можно ездить миксеру по ростверку или нет.
Я не в курсе, просто подрядная организация (строительная) попросила выполнить расчет, а их обязал авторский надзор!
Учусь... |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Расчет ростверка на продавливание | nickneck | Основания и фундаменты | 52 | 21.09.2021 21:19 |
Расчет на продавливание при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 13.01.2010 16:19 |
