Горизонтальнеые связи по балке покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальнеые связи по балке покрытия
Непрочитано 13.11.2010, 11:22 #1
NRK
Помогите мне понять, исходя из каких соображений, горизонтальные связи по кровле ставятся на нижний пояс балки, а не на верхний?
Непрочитано 13.11.2010, 13:50
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А по моему мнению необходимо раскреплять прежде всего сжатый пояс балки.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 14:10
Vildar
AutoCAD
NRK, может ты фермы имел ввиду, а не балки?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 14:23
NRK
Нет, именно балки.
NRK вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 14:34
professor_off
а описать конкретную проблему слабо?
что за балка, откуда информация о связях по нижнему поясу?
professor_off вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 14:44
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Может в Вашем случае, они (горизонтальные связи) мешают опиранию выше лежащих конструкций. И в расчете балки связи не учитывались.
Хотя лучше раскреплять сжатый пояс.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 15:02
NRK
Неоднократно встречались проекты КМ, в которых связи поставлены именно в нижнем поясе балки, не могу понять в чём их смысл. Никто не встречал таких проектов? Казалось бы, горизонтальные связи ставятся для обеспечения жёсткости покрытия, для придания устойчивости сжатому поясу (т.е. верхнему). Так что, прежде всего мой вопрос адресован проектировщикам КМ, просветите, в чём смысл постановки таких связей?
NRK вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 15:54
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
NRK, вероятно и верхний пояс тоже раскреплен (плиты по закладным, прогоны с горизонтальными связями, настил и т.д.), а в глаза бросается только раскрепление нижнего пояса.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 16:32
Сергей Е.
Такие решения есть в типовом проекте №918 Миннефтегазстроя "Унифицированные несущие каркасы производственных и вспомогательных двухпролетных зданий без мостовых кранов".
В пояснительной записке такое решение не объясняется.
Смысл, как минимум, для восприятия торцевых ветровых нагрузок.
Почему верхние пояса на раскреплены, я так и не понял.
Есть версии?
ID:	48132  Нажмите на изображение для увеличения
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 16:33
@$K&t[163RUS]
Сергей Е., какова конструкция покрытия? что укладывается на эти балки и как оно крепиться?
Непрочитано 13.11.2010, 16:59
Сергей Е.
По балкам прогоны (шаг 3м), по прогонам панели покрытия CПП по проекту ЭКБ №3130.
Проекта на панели не нашел, судя по тяжам на прогонах панели не очень то жесткие.
Непрочитано 13.11.2010, 17:15
@$K&t[163RUS]
Сергей Е., по прогонам есть горизонтальные связи (типа горизонтальных ферм)?
Непрочитано 13.11.2010, 17:29
professor_off
Сообщение от NRK Посмотреть сообщение
так может хоть один проектик покажите?
ну а раз уже начали гадать, то: при многопролетной неразрезной балке при определенном расположении нагрузки может быть сжат как верхний так и нижний пояс... соответственной раскреплять нужно и верхний и нижний пояс...
кстати в многопролетных рамах тоже может быть сжат нижний пояс ригеля... ))
Непрочитано 13.11.2010, 17:40
Сергей Е.
Тут я пример показал на фото проект №918 (см. выше).
Там у балок шарнирное опирание на колонны.
Непрочитано 13.11.2010, 17:50
professor_off
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
расчетной схемы и узла сопряжения на фото нет, так что ничего определенного сказать не могу... но сомневаюсь я, что на пролете 18м шарнирное опирание балки... сечение балки должно быть на много больше (сужу по сечению 1-1)
кстати на 1-ом фото в описании каркаса в первом абзаце сказано, что каркас состоит из рам... многопролетная рама - вот вам и сжатие нижнего пояса
Непрочитано 13.11.2010, 18:06
Сазоныч
Инженер
Я как понял тяжи по прогонам для обеспечения устойчивости этих прогонов. Прогоны в свою очередь раскрепляют балки, а связи по нижнему поясу ставят для передачи горизонтальных нагрузок на связевые блоки. И все потому что эти непонятные панели не жесткие. Фиговая какаято система. Профлист нельзя чтоль сделать?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 19:58
таи
Разработчик давным давно показал, что для устойчивости балки без разницы, раскрепление на нижнем или верхнем поясе балки, главное, чтобы балка оставалась балкой.
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Я так знаю, что тяжи добавляют лишнюю опору и уменьшают момент в местной оси у для прогона.
Прогоны раскрепляют балки при определенных условиях, т.е не всегда.
таи вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 22:51
Сергей Е.
Вот еще для размышления
Непрочитано 14.11.2010, 13:22
professor_off
а можно сразу весь проект выложить дабы не по каким-то урывкам плохочитаемым вести диалог...
просто на снимке видно что для малых пролетов шарнир, для больших пролетов жесткий узел... по поводу жесткого узла я уже высказался...
для малых пролетов мне впринципе непонятно... балка 6м и без связей пройдет по устойчивости, да и горизонтальные усилия сразу будут передаваться на колонны и вертикальные связи...
Непрочитано 14.11.2010, 15:01
Сергей Е.
Выложил здесь http://dwg.ru/dnl/8832
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09
