Индекс звукоизоляции двойной кирпичной перегородки как посчитать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Индекс звукоизоляции двойной кирпичной перегородки как посчитать
Непрочитано 13.11.2010, 21:35 #1
SeregaNSK
Архитектор
Собственно тупик! Классическая межквартирная перегородка из 2х кирпичных с воздушным зазором. Не могу найти методику расчета индекса изоляции воздушного шума... помогите примером, советом.... кто чем может, короче!
Ну же! неужели нет мыслей? Или никто никогда не озадачивался расчетом звукоизоляции?
Последний раз редактировалось SeregaNSK, 14.11.2010 в 19:36.
Непрочитано 15.11.2010, 16:37
Неголаш
ПОСОБИЕ
к МГСН 2.04-97
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 17:02
SeregaNSK
Архитектор
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ
к МГСН 2.04-97
ЗДАНИЙ
Нет там. Или я не нашел? Ткните носом в пункт.
SeregaNSK вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 20:55
Неголаш
Да ты и не искал, похоже....
Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ВНУТРЕННИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
- Читаем очень внимательно и строим график как там написано, далее возвращаемся к главе 2 и сравниваем с графиком допустимых шумов
Расчет может показаться сложным, но это не так, главное - разобраться
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 19:26
SeregaNSK
Архитектор
Читал, искал, но только вот надо ткнуть поконкретней. Пункт какой скажи посмотреть? Где там написано не про однородные тяжелые конструкции и не легкие тонкие каркасные, а про многослойные тяжелые? А графиков я уже штук 15 разных построил....
Непрочитано 23.11.2010, 13:19
Stierlitz
Сообщение от SeregaNSK Посмотреть сообщение
СП 23-103-2003 вдоль и поперек перечитал, есть только про тонкие каркасные
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 15:20
SeregaNSK
Архитектор
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
О том и речь. Неголаш, просвети! Или только смайлики можешь?
Непрочитано 20.07.2011, 17:27
iliorik
Вообще проблема с этим расчетом. Хоть в ansys считай. Нету ничего. А графики показывают что вся эта воздушная прослойка 1 дБ дает выигрыша
iliorik вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 04:01
Kryaker
инженер
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Эк вас колбасит. Берите СНИП II-12-77 - И будет вам счастие...
( по 2003-му посчитать что-то сильно проблематично, он крайне сырой)
Еще можно САНПИН взять, но на вскидку номер не помню.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 07:34
Dara
Arch
Almaty
пытался найти прогу по подсчету звуко изоляци, нема. Неужели не придумали еще?
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 12:42
SeregaNSK
Архитектор
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Укажите конкретнее где в СПиПе 77года про это написано. Пункт конкретный.
Непрочитано 01.08.2011, 21:19
Kryaker
инженер
А может вам еще и посчитать?
PS. И программки тоже есть.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:47
Stierlitz
дело не в том что люди читать нормы не умеют
старый снип не смотрел, в СП к новому снипу есть пункт на который все ссылаются
так вот, там речь идет о двуслойных тонкостенных (металл, стекло, ГКЛ). про кирпич или газобетон речь не идет
именно по этому у вас спрашивают конкретный пункт
про програмки
http://www.klimatvnutri.ru/content/blogcategory/14/29/
есть демка
Непрочитано 04.08.2011, 13:07
Kryaker
инженер
про програмки
есть демка
А старый СНИП на порядок лучше нового. Даже при наличии СП.
Так ШТА стоит почитать для общего развития.
Плюс к тому к старому есть куча методической документации.
А по новому многое через задницу.
ЗЫ, а заниматься ликбезом - мне лень.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 19:11
Stierlitz
нуну
может и к лучшему, что лень
Непрочитано 08.08.2011, 22:23
Kryaker
инженер
нуну
Для вас к худшему. Ибо.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 23:53
Gena1971
спасибо,помогли мне тоже.
Gena1971 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 19:07
1 | #18
Stierlitz
хех
вернемся к старой теме...
нарыл я тут книжку
В. Целлер - Техника борьбы с шумом - 1958
перевод с французского
181 литературный источник
всю отсканирую когда будет время, а пока см. вложение
Непрочитано 03.12.2011, 22:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 22:48
Stierlitz
BoogeyMan
вы п.3.6 и остальные читали? )))
Последний раз редактировалось Stierlitz, 03.12.2011 в 23:04.
"Хитрый" узел примыкания кирпичной перегородки к "сэндвич" панели Sarman Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2010 09:54
Возможно ли в качестве применения ограждения ЛК администратино-производтвенного корпуса кирпичной перегородки t=120 мм? Viktoriya_Fender Архитектура 2 22.03.2010 10:11
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Примыкание кирпичной перегородки к металлической стойке Vildar Каменные и армокаменные конструкции 4 28.07.2007 13:02
