Работа в SW 2010
конструктор (нестандартка)
Достаточно удерживать Shift при указании, откуда ставить размер.
Теперь настройки полностью перекочевали в менеджер свойств, смотри внимательнее. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Там 3 вкладки
АР Регистрация: 08.03.2008
Днепропетровск
Подскажите, возможно ли получить автоматически в спецификации сборки чертежа данных не только количество деталей по позициям, но, а также габаритные размеры этих деталей (длина*ширина*толщина) . Если да, то как? Не получается найти в справке.
svit, надо забивать размеры в пользовательские свойства деталей и вводить строки в спецификацию
Днепропетровск
Пользовательские свойства детали? Детали конкретных размеров (к примеру 500*200*16 и 300*200*16). Они уже забиты при построении деталей. Не понятно куда их надо еще вводить до сборки. Если не сложно объясните пожалуйста "чайнику" чуть подробнее
svit, образец файлов выложи
svit, через пару дней появится свободное время и я обязательно посмотрю.
SW 2010: Настройки | Creator | SolidWorks | 14 | 28.03.2011 01:09 |
SW 2010 Скругление и отверстия | vkobytev | SolidWorks | 10 | 03.04.2010 18:51 |
SW 2010 Разметка окружности на равные части | vkobytev | SolidWorks | 2 | 31.03.2010 14:01 |
