SW 2011 проблема с расположениями отверстий под крепеж
Отверстие под крепеж
Создание двухмерных эскизов при выборе инструмента Отверстие под крепеж При создании отверстия под крепеж больше не требуется заранее выбирать для него плоскую грань, чтобы получить двухмерный эскиз. При выборе инструмента «Отверстие под крепеж» создается двухмерный эскиз, если только намеренно не будет выбрана неплоская грань или не будет запрошен трехмерный эскиз. Это из "Новых возможностей" 2010-го |
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) | Sophie | SolidWorks | 3 | 01.08.2011 12:09 |
Проблема при печати модели в AutoCAD MEP 2011 | ilbin | AutoCAD | 4 | 29.11.2010 12:10 |
Проблема с созданием окон в AutoCAD 2011 из ObjectArx | Glam Troll | Программирование | 2 | 25.11.2010 21:03 |
SW: проблема с размещением листов | mihail2007 | SolidWorks | 21 | 04.08.2008 13:48 |
