файл игнорирующий ctb -как это исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > файл игнорирующий ctb -как это исправить?
Непрочитано 17.11.2010, 13:23 #1
naomifish
есть файл в котором ctb почему-то игнорируется. печатается из лейаута и все линии в одну толщину (( пробовала этот же стб в других файлах -все нормально. есть видимо какая-то команда или установка которая отменяет действие стб. Помогите кто знает как это урегулировать.
Непрочитано 17.11.2010, 13:26
Profan
Может, соответствующий стиль печати изуродован?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 13:36 как это изуродован)
naomifish
он работает в других файлах на 100% . только в этом проблема. Этот файл я получила от смежников со вставленным тифф. Я думаю что есть какая-то переменная которая там игнорирует стб. не знаю какая. из области setvar.
naomifish вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:46
Profan
Вообще-то, при печати можно отключить учет весов линий, но при этом должен быть выключен учет стилей печати (см. диалоговое окно "Печать")..
Profan вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:58
atollon
Может создавали файл в Автокад-Архитекиуре? Там по умолчанию загружается шаблон STB. Зайди в слои - если там активен выбор стиля печати слоя - то так оно и есть. Как вариант - включить-выбрать все и перекинуть в "нормальный" файл, иначе - менять стиль печати в слоях
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 14:09
naomifish, галочка не стоит случайно "масштабировать веса линии" в диалоговом окне команды Печать?
Непрочитано 17.11.2010, 14:10
Лиспер
_.convertpstyles, а не то извращение, которое посоветовал atollon ))
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 14:11 оо ,cпасибо получилось
naomifish
просто галочку там надо было поставить в plot options! вчера почти с сума сошла..
Непрочитано 19.11.2010, 11:18
atollon
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
_.convertpstyles
Да, работает, но мне не нравится сохранение активным раздела стиля печати в свойствах слоя - в ctb-шаблоне (и в acadiso) данный раздел заблокирован, и данная блокировка не зависит от выбора варианта стилей печати для новых чертежей в окне настроек Автокада
Толстов Евгений
atollon вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5301 24.03.2025 08:30
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Помогите исправить файл! (это не восстановление, а именно исправление!) Supermax AutoCAD 3 11.03.2010 16:13
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
