Узел крепления фахверковой колоны к основной без фундамента
проектировшик
СССР
конструктор Регистрация: 19.10.2010
"по длине" - в смысле по высоте?
как вариант: пластины всей высоте, задаться шагом пластин, пластины подобрать на изгиб, проверить основную колонну на действие силы с эксцентриситетом на длину вылета пластин, проверить фахверковую колонну как сжато-изгибаемую. просчитать различные варианты, подобрать оптимальный шаг пластин. |
ну насколько я понимаю, не задают, потому что фахверк стоит на собственном фундаменте и передает на каркас только ветровую нагрузку. в моем варианте он будет передавать еще и нагрузку от веса ограждения.
еще варианты: 1. "прицепиться" к перекрытию 2. увеличить фундамент основной колонны и поставить на него фахверк |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
А так?
Или так))) http://dwg.ru/bsk/2461 Последний раз редактировалось Сазоныч, 17.11.2010 в 18:02. |
Киев
Если похоже как на картинке, тогда ставим снизу опорный подкос, упираем его на фундамент сущ. колоны у ее основания и с определенным шагом крпимся к самой существующей колонне. Непонятно только, что на картинке опирается на фахверковую колонну. На такой фахверк ничего не должно опираться, иначе прийдется делать под нее фундамент
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
[IMG]http://i019.***********/1011/05/b8c550d93dc9t.jpg[/IMG]
ну как то так стойку не удобно на столик ставить, да ока к томуже не симметрично стоит
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Вячеслав А, не экономично, у меня одинаковые столчатые фунжаменты, а тут из за 4х колон нужно опалубку другую делать нежели обойти 20кг пластинами и сваркой, не несет этак олонна кроме сендвичей ничего
Весьма поддерживаю.
А как без фундамента то? Цоколь - то, небось, каменный есть - под него рандбалка - под нее набетонка - под нее фундамент. Бабка за дедку... Добавил. Ось основной колонны сместить к стене и ликвидировать фахверковую не вариант? Последний раз редактировалось Allaz, 18.11.2010 в 10:35. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Вот есть типовой узел http://dwg.ru/bsk/2461
СССР
SetQ, а что будет если я вместо бетонного столик рыбками (касынками) такого же размера как жетый цвет обварю вроде и момент на базу уйдет, да и узел вроде имеет право на жизнь?
[IMG]http://s004.***********/i207/1011/4b/660226963527t.jpg[/IMG] бетоном желательно не злоупотреблять, не тот район
Это, наверное, тот самый Оччень Опасный Военно-Климатический Район?
Сколько ж лет дают за применение бетонных фундаментов, чтобы так изворачиваться из-за 0,5м3? Последний раз редактировалось Allaz, 19.11.2010 в 03:19. |
Узел крепления стенового прогона из ГСП | Mikka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2015 17:41 |
Узел крепления деревянного бруса (100х50) к швеллеру. | Катеринка))) | Деревянные конструкции | 1 | 27.04.2010 11:33 |
Венканал без фундамента | vadim_ | Основания и фундаменты | 8 | 15.10.2008 22:01 |
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. | mrbadbear | Основания и фундаменты | 17 | 05.06.2007 16:47 |
