ЛИРА жесткости элементов.
Конструктор
Россия, г. Москва
E - модуль упругости, например, бетона. Адекватный ответ какой задавать по нему дать сложно - физ.нелинейность мешает. В качестве первого приближения руководствоваться СП монолитные здания, там написано.
v - коэф. пуассона. для жб - обычно берется 0.2. Влияет на расчет. В 2 словах не объяснишь. |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
E - Модуль упругости. Для железобетона вводите "3e6", что означает 3 умножить на 10 в шестой степени.
V - коэффициент Пуассона. Для железобетона обычно 0,2 (хотя я встречал рекомендации брать 0,167). R0 - да, это объёмный вес материала. Для железобетона 2,5 т/м3. На будущее: в Лире в каждом окне справа внизу есть вопросительный знак. Жмёте на него - выскочит подсказка где и что. Дальше по поводу вопросов в стиле что такое коэффициент Пуассона, вводите в гугле или яндексе "Коэффициент Пуассона" - будет гораздо быстрее, чем ждать ответа на форуме. В той же Википедии полным-полно информации. |
Спасибо, это разъяснили.
Но у меня есть еще ряд вопросов. Устанавливают броне панель. Там армирования, как у енота шерсти... Можно ли расчитать как-то модуль упругости и коэффициент Пуассона? Укладывают сэендвич панели, какой модуль упругости принимать и снова вопрос с коэффициентом... |
СНиП по дереву читаю. У меня внешняя зона самообслуживания в которой перекрытие выполняется из кровельных панелей-сэндвич по ригелям сечение - квадратная труба 50х50х5, но под снегом сэндвич прогнется, и зимой во время чистки снега под человеком тоже. 2 листа стали и утеплитель...
мне нужен комплексный расчет пространственной схемы в Лире. Нагрузку от плит этих я добавил...Посмотрим, что из этого получится) Там около 1го метра шаг ригелей - взял с запасом чтоб не было прогиба.
Вот сейчас дали задание - пересчитать лестницу. Естественно, мне придется делать пространственную схему... Я сюда обратился за помошью, а не за критикой. Если можете подсказать или дать ссылочную инормацию о том, где я могу найти ответы на свои вопросы - дайте пожалуйста. |
я не критикую. сам считаюсь начинающим. просто учитывать жесткость сендвичей если они лежат как разрезная балка, я считаю, не нужным, только сообст.вес и вышележащего чего-то там. тем более правильно задать его довольно проблематично (по сравнению с ручным расчетом). Просто надо приручить себя что критерий правильности - ручной расчет
у меня сейчас сормировалась определенная ситуация....
Есть балка Двутавр 35Б1 длиной 7800. На 3040 и на 5010 приложена нагрузка по 3.5 тсм - я так понимаю это 3.5 тонны приходят в точку? По краям жестко зафиксирована. Расчет из скада говорит, что прогиб составит 25 мм Расчет из Лиры 6 мм Кому верить? |
Коэффициент пуассона для металла принимать 0.3 из "СП 53-102-2004"
Модуль упругости стали Ст3сп5, которая наиболее популярна в использовании - Е=20*10 в 5ой степени Все характеристики двутавровых сечений : "СТО АСЧМ 20-93" Последний раз редактировалось Speaker, 18.11.2010 в 11:50. |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира | Askarov | Лира / Лира-САПР | 4 | 02.02.2010 11:54 |
Вопрос новичка: Обусловленность матрицы жесткости в ПК Лира | Mäher | Лира / Лира-САПР | 4 | 23.12.2009 12:44 |
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов | Евгений, Екатеринбург | Расчетные программы | 6 | 27.07.2006 13:33 |
