Экспорт из AutoCad в ArchiCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Экспорт из AutoCad в ArchiCad
Непрочитано 17.11.2010, 16:49 #1
Modis
Липецк, Москва
Уважаемые форумчане, СРОЧНО нужна Ваша помощь!
Ситуация такая - есть чертеж автокадовский в котором содержится 3Д-полилиния (чертеж дороги), лежащая не в одной плоскости (т.е. вершины с разными значениями Z). Так вот этот чертеж (эту полилинию) надо перевести в АрХиКад. Проблема в том, чтобы не 2Д рисунок получился, а 3Д. Я в архикаде не очень силен, но как понимаю должен получится новый 3Д-объект. Если просто открыть DWG или DXF - получается двумерный рисунок.
А проблему надо решить к завтрашнему вечеру.
З.Ы. Прошу сразу не писать, что в АрхиКаде так работать глупо и т.д.
Непрочитано 17.11.2010, 17:34
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Архикад не работает в 3D с линиями. Он работает только с объектами.
В Архикад есть свои инструменты создания дорог: 3D сетка, приложение архитерра, библиотечные элементы автодорог.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 18:08
Modis
Липецк, Москва
Вот поэтому я вопрос и спросил. Я знаю, что архикад не работает в 3Д с линиями -> надо 3Д полилинию автокада перевести в 3Д сетку архикада
Modis вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 18:17
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Переведите плоский чертёж Автокада в Архикад, а там инструментом "Земля" повытягивайте эти линии в 3Д. Я этого не делал, но думаю другого способа нет.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 20:27
Modis
Липецк, Москва
Вот это как раз не вариант. А если там целый микрорайон? Ведь должен быть способ...
Modis вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 20:32
Profan
В трансляторе DWG/DXF ArchiCAD'а нет объекта 3D-полиния.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 20:39
Modis
Липецк, Москва
Ну а может как-нить "обмануть/обойти" эту проблему?
Modis вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 02:40
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
При трансляции в арчик получишь 2 коодинаты из трех. Надо проследить за наличием узловых точек на полученной линии. Если не перенесутся - добавь врукопашную по координатам. Далее воспользуйся инструментом MESH и добавь третью координату. Только что тебе даст эта 3Д линия? Гораздо проще все это сделать сразу в арче. Без трансляции. Набор инструментов подсказали выше. Работать с ними просто как яичко скушать. Так что дерзай.
За методикой работы и доп. данными сходи на cadstudio.ru. Там все это разжевано
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 08:35
Modis
Липецк, Москва
Если бы проблема была в неумении в арчике нарисовать - я бы и не спрашивал А проблема в том, что эту самую дорогу экспортирую из третей программы (из панорамы вроде), а там вариант только в dxf. Автокад-то все отлично воспринимает, а арчи нет. Но кому-то "свыше" надо в арчи.
Modis вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:52
alakk
РФ Пермь
Ну так и понятно - чел хочет иметь модель для перспективной визуализации и расчетные данные по объемам перемещаемых грунтов - скорее всего.
В этом случае тебе надо просто все с нуля сделать с арчике с помощью ArchiTerra. Осваивать эту примочку надо около получаса. Только для того, чтоб не задавать лишние вопросы делай все в АС10 - для десятки все отработано и есть на Кадстудио. Поверь: так проще и быстрее
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 13:39
Modis
Липецк, Москва
Слава Богу, не я этим должен буду заниматься Мне было поручено выяснить и попробовать. Вроде я убедил начальство, что идея у них бредовая.
Modis вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD Alxd AutoCAD 1 22.02.2006 13:46
