вес стропильной фермы из парных уголков
Киев
Все зависит от нагрузок на ферму и конструкции самой фермы. Например 24 м фермы выполненные по серии 1.460.2-10/88 (с паралельными поясами) будут весить от 2 до 8 тонн. Фермы выполненные по другим сериям или по индивидуальному проекту будут отличаться по весу, иногда довольно существенно.
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. | VAV | SCAD | 12 | 06.02.2018 08:53 |
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков | Владимир1982 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.11.2011 14:33 |
конструирование фермы из парных уголков | Dima_White | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 26.01.2010 21:27 |
Расчет швов на узле фермы с парных уголков | Vladimir_konstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.02.2009 16:56 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |
