Разрешение на первый этап строительства без экспертизы ПД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разрешение на первый этап строительства без экспертизы ПД
Непрочитано 18.11.2010, 11:51 #1
NORBI
Казань
Здравствуйте!
Можно ли без экспертизы проектной документации получить разрешение на первый этап строительства. Т.е поставить забор, выкапать котлаван, забить пробную сваю.
Непрочитано 18.11.2010, 13:13
vv_77
заказчик
Ярославль
Нет. Но можно просто поставить забор.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 16:28
Doka
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
выкапать
Типа кАпать? Источать, стало быть жидкость. Неужели даже на автомате нет грамматики? твои бы тексты в пёрлы проектантов. вот была бы потеха!
Непрочитано 18.11.2010, 17:16
SerStar
Все гражданские объекты, в проектировании которых я принимал участие, к моменту получения положительного заключения экспертизы имели, как минимум, готовый каркас Так что, наверное, это все возможно у нас
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 08:08
arch
бывший
Запад Сибири
В моём случае у этих объектов был выполнен нулевой цикл. За забором, типа, не видно что там делается.
arch вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Все правильно, но вопрос стоял в получении разрешения на строительство. А это чисто технически невозможно без заключения экспертизы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 09:47
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
А ведь речь не шла о получении разрешения на строительство! Можно ведь получить ордер ГАТИ на проведение изыскательных работ и установку временного ограждения! Человек же хочет забить пробную сваю)) А там по тихому можно и котлован начать копать)) Если проектная документация находится на стадии сдачи на экспертизу, например.
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:32
viking1963
Можно ли без экспертизы проектной документации получить разрешение на первый этап строительства. Т.е поставить забор, выкапать котлаван, забить пробную сваю?
Без получения положительного разрешения экспертизы можно только забор поставить.
все остальное (в том числе и пробники), желательно делать, уже имея на руках положительное заключение экспертизы в бумажном варианте с печатями и подписями синей чернильной ручкой...
Хотя частенько конечно же наблюдается иное - каркас в 16 этажей уже стоит, а заключения экспертизы нет даже на нулевой цикл. В этом случае все очень сильно рискуют (главный инженер строительной фирмы, ГИП, и конструктор, ответственный за КЖ, КМ). В случае чего именно эта троица будет отвечать за то, что каркас был выполнен без заключения.
Из практики - как то я устроился в одну проектную шарагу, где дерик был полным тупорогим бараном в проектировании..., к тому же он допустил стройку без получения положительного заключения экспертизы...
В ходе разбора полетов при принятии дел (после расчетов конструкций) я выяснил, что в ригеля умудрились не ту арматуру заложить.
В общем, я заставил этих придурков снести один этаж
ID:	54594  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 28.02.2011 в 12:24.
viking1963 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:46
DAF
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
А как же разрешение на изыскательские работы?? Ведь без них не будет и проекта! А на них же тоже надо разрешение получать!!
DAF вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:50
iness
Утвержден (проект см. сайт минрегиона http://www.minregion.ru/documents/dr...ments/799.html)
приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации
от «___» _______ 2011 г. № ____
Перечень видов подготовительных работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые могут быть выполнены до выдачи разрешения на строительство
1. Геодезические разбивочные работы для строительства
2. Выполнение комплекса мероприятий по охране труда и безопасному проведению работ
3. Размещение и строительство временных зданий и сооружений производственного, складского, бытового и общественного назначения, временных источников и сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи, временных очистных сооружений, объектов освещения, средств сигнализации
4. Разбивка в натуре основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками
5. Освобождение участков от деревьев и кустарников
6. Освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ в том числе:
а) расчистка территории;
б) разборка и снос зданий, строений;
в) перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и прокладка новых инженерных сетей, попадающих в зону строительства
7. Понижение уровня грунтовых вод и водоотведение (дренажи и водоотливы) на строительной площадке
8. Устройство крановых путей
9. Устройство ограждения строительной площадки, организация контрольно-пропускного режима
10. Обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем
11. Устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования
12. Внеплощадочные подготовительные работы, в том числе, строительство:
а) подъездных путей и временных дорог;
б) временных причалов;
в) линий электропередач с трансформаторными подстанциями (до 1000 В)
г) сетей водоснабжения и водозаборных сооружений;
д) сетей газоснабжения и газораспределительных сооружений;
е) канализационных коллекторов с очистными сооружениями;
ж) жилых поселков для строителей;
з) сооружений производственно-вспомогательного назначения;
и) сооружений и устройств связи для управления строительством
13. Разведочное бурение и исследование грунта
14. Производство земельных работ, а именно:
а) снятие и хранение плодородного слоя почвы (при наличии экологической экспертизы);
б) разработка грунта;
в) уплотнение и укрепление грунта;
г) вертикальная планировка участка;
д) перемещение грунта;
е) устройство насыпей
15. Устройство шпунтового ограждения
16. Устройство подпорных стен
17. Ландшафтные работы
18. Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений
Последний раз редактировалось iness, 28.02.2011 в 12:25.
iness вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 11:24
viking1963
iness-a,
Спасибо, у Вас вполне грамотный и разъясняющий ответ
Непрочитано 28.02.2011, 11:53
DAF
Тогда может сюда задам вопрос из другой ветки. Ордер ГАТИ на изыскательские работы дает право на установку временного ограждения?? Или на него надо получать свой ордер??
И еще, iness, не могли бы скинуть ссылку на сайт, где это прописано, а то что то не могу найти((
Последний раз редактировалось DAF, 28.02.2011 в 12:08.
DAF вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 12:23
iness
iness вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 13:31
DAF
Спасибо, был там - но что-то с первого раза не увидел))
Разрешения то разрешением, но ведь ордера ГАТИ никто не отменял, да и служба Госстройнадзора выдает ордер на производство подготовительных работ - так что пока не до конца понимаю суть этого документа - тем более он пока не утвержден.
DAF вне форума
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
