Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола?
Непрочитано 18.11.2010, 16:25 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно задался вопросом, а именно стяжка по проектну не армированная, поэтому хотел узнать что будет с ней под нагрузкой и какая нагрузка допустима, беспокоит что утеплитель просядет и соответсвенно трескнет стяжка
вот скриншот
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.11.2010, 16:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут надо знать "пятно" нагрузки.
При сплошной равномерной нагрузке стяжка понесет столько, сколько позволит Rрасч. слабого слоя - утеплителя.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 21:22
dextron3
проектировшик
СССР
Ильнур, можешь примерно сказать если я сделаю следующее метр на метр положу листы утеплителя между ними оставлю бороздки 10см, образуется нечто типа ребристой плиты перекрытия утеплитель по сути работать не будет, вот сколько будет эта ячека нести до растрескивания?
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 22:25
Dart Sith
г. Самара
Икакиебы бороздки вы не оставляли всеравно бетон ложится на утеплитель так что он вступает в работу так что исходите из его прочности на осевое сжатие. И потом данный узел не верный ибо в новом СП по бетону В7,5 отмениле теперь самы малый бетон это В10
Dart Sith вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 22:33
DEM
YngIngKllr
dextron3
Чей то на этот раз стебаться не хочется.
Могу сказать лишь то что многое будет зависеть от жесткости утеплителя и ж.б. плиты. Решение разбить пол на карты правильное.
Только конечно не на 1х1 м
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 12:12
Leonid555
dextron3, вы в своих полах применили утеплитель Styrofoam 300-A, предназначенный прежде всего для изоляции всех видов крыш и внешних стен подвалов. Даже у этого утеплителя прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 300 кпа.
А почему бы вам утеплитель положить не на ж.б. плиту, а под нее?
В зависимости от величины расчетных нагрузок в конструкциях пола могут применяться, допустим, изоляционные плиты STYROFOAM GEO 350 A с прочностью на сжатие 30 т/м2. Для пола с бетонным основанием,расположенным непосредственно на грунте,плиты STYROFOAM GEO 350 A рекомендуется укладывать прямо на подготовленное песочное основание до устройства монолитной плиты. Уложенный на плиты STYROFOAM GEO 350 A разделительный слой (например,полиэтиленовая пленка) после устройства монолитной плиты будет выполнять роль гидроизоляции.
Leonid555 вне форума
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Архитектура 2 21.08.2008 20:48
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 1 16.08.2008 13:14
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
