Расчет стяжки на грунте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет стяжки на грунте.
Непрочитано 19.11.2010, 23:52 #1
Мерсостроитель
Доброго всем дня!
Со стяжкой по профнастилу я вроде бы разобрался, большое всем спасибо.
Подошла очередь делать палубу.
Имеем ровную площадку 18х18м, засыпанную песком. Подскажите, как правильно ее заармировать (диаметр, направление, крепление арматуры, слои) и какой толщиной/маркой бетона залить. Это пол автосервиса, предполагается движение легковых а/м и микроавтобусов весом до 6т.
Про гидро/теплоизоляцию, ну и вообще, может какие рекомендации дадите, буду очень признателен.
За наивный вопрос и не правильные термины просьба не смеяться. )))
Непрочитано 20.11.2010, 01:09
DEM
YngIngKllr
Учись студент
Рекомендации по расчету полов
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 10:08
Мерсостроитель
Спасибо, очень научно! Буду вечером изучать!
А так на вскидку, в один слой посередине арматура 12 с шагом 300х300 и 200мм бетона марки 150, пойдет? Ну и пленку застелить предварительно на песок.
Мерсостроитель вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 10:18
DEM
YngIngKllr
Я те че Кашпировский по телевизору лечить......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 22:03
Мерсостроитель
Изучил, но все равно все не так ясно и очевидно. Понимаю, что вопрос дилитантский. И все-же.
Пол для автосервиса из бетона марки 150, толщиной 200мм и армированный посередине арматурой ф12 с шагом 300х300мм, пойдет?
Дайте хоть какую рекомендацию, навскидку, наверняка были ведь подобные прицеденты...
Непрочитано 21.11.2010, 22:09
F0xik
Вот, считал недавно... Ещё посоветовал бы вместо плёнки мембрану плантер(технониколь). Несочтите за рекламму))) вещь хорошая для полов
Тип файла: doc Расчёт полов.doc (70.5 Кб, 1183 просмотров)
F0xik вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 22:25
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
Конструктивно, арматуру кладут с шагом 200х200 и не по середине, а сверху и снизу, в вашем случае пройдет точно, если конечно Белазы груженые загонять не будете
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 22:37
Мерсостроитель
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Большое спасибо!!!
А что же про арматуру в расчете ни слова? Она там не нужна? И что положительного дает мембрана? Погуглив, ясности не нашел. Я планирую поверх этой стяжки, позже, обустроить теплый пол, закладываю на него 50мм, может ее под подогрев тоже? В чем ее тайный смысл?
Понял, буду сверху и снизу!!! Какую арматуру брать?
Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 21.11.2010 в 22:59.
Непрочитано 21.11.2010, 23:18
1 | #9
F0xik
если верить производителю, давление на грунт снижается на 25% (за счёт увеличения площади опирания) Т. е. площадь с шипами на 25% больше, чем просто ровная пов-сть плёнки. А вообсче "ровная площадка засыпанная песком" должна быть уплотнена трамбовочками...Насчёт арматуры, если будете класть и верхнюю и нижнюю, тогда порвёте мембрану поддерживающими каркасами. при соблюдении технологии арматура я думаю не нужна. По опыту трескаются даже армированные полы по грунту. 90% успеха - это качественно уплотнённое основание, непрервное бетонирование и дальнейший уход за бетоном. Непрерывное бетонирование и качественно уплотненное основание врядли получится, поэтому кидайте сетку сколько вам средства позволят, Я б кинул стеклопластикувую арматуру Ф10.
Последний раз редактировалось F0xik, 21.11.2010 в 23:40.
F0xik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 23:43
Мерсостроитель
Я сам более склонен к арматуре, а чтобы не повредить мембрану, можно положить на кирпичики или придумать еще чего-нибудь.
Последнее уточнение, пруты верхнего и нижнего слоя арматуры стелить четко один над другим или сместить?
Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 22.11.2010 в 00:03.
Непрочитано 22.11.2010, 09:39
1 | #11
DEM
YngIngKllr
Блин как вы задолбали ламеры.
Вот ВАМ смотрите и учитесь
По поводу мембраны вообще без коментов.
Тип файла: rar Полы.rar (1.76 Мб, 876 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:54
F0xik
ну вооот))) а то сразу в институт, в институт...а по поводу мембраны всё таки хотелось услышать обоснованные коменты.
F0xik вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:57
Сазоныч
Инженер
Как пленка снижает давление на грунт? Обладает отрицательной массой? Нобелевской премией пахнет)))
При такой толщине, нижнюю арматуру ставят на фиксатор, на нижнюю арматуру ставят гнутые стержни в виде буковки "Пэ" и на нее ставят верхнюю)))А пленка все равно рвется
ЗЫ Я бы в два слоя заармировал. Так бесят эти ямы в местном автосервисе. А еще бы надо бы так сделать, чтоб дрянь всякая стекала в приямок. А потом придумать, куда эту дрянь потом девать)
Теплоизоляция - фиг ней, не надо тут.
Гидроизоляция надо грунтовые воды смотреть где)
ЗЫЫ DEM, если что то универ я закончил
Сазоныч вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:04
F0xik
давление под подошвой зависит не только от массы но и от площади опирания.... или не так?
F0xik вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:11
Мерсостроитель
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
По поводу арматуры, сколько отступить от низа и верха при Н плиты 200мм, и пруты пускать четко один над другим или сдвинуть?
Про сток воды уже предусмотрел, много лет прожил в Мурманске, где полгода зима и с машин ну всегда снег спадает, как ты ее на мойке не мой....
Теплоизоляцию планирую потом сверху и теплый пол. Кстати, как Вы думаете, сколько высоты он добавит к существующему уровню пола?
Копал фундамент 1.7м вод не обнаружил )))
Непрочитано 22.11.2010, 10:22
Сазоныч
Инженер
По нормам нашим снизу надо 40 мм в свету (при наличии стяжки). Сверху(тоже в свету) боюсь соврать. Делал пол для автомойки, но очень давно. Там вроде брал 30мм или как то так. Это СНиП по защите от коррозии.
На фига вам теплый пол в автосервисе? никогда не видел...Там дети босиком будут бегать? Земля она не простудится, ее греть не надо
Многие утеплители (пеноплекс к примеру) имеют низкую химическую стойкость к нефтепродуктам и к дизтопливу в частности. Вы хотите на микроавтобусах по утеплителю гонять? интересно...
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:40
Мерсостроитель
Большое спасибо!
Отапливаться всеравно ведь нужно, а ходить целый день по холодному бетону не очень...
Нет конечно же ))))), сейчас стяжка, а через годик, когда внутри все наметится (проездные пути и остальные дорожки) попробую воплотить.
Из личного опыта, хороший результат получается, когда делаешь без спешки и в комфортных условиях, а не когда мерзнешь и думаешь - быстрее бы все закончилось, закручивая мокрые гайки с песком...
Непрочитано 22.11.2010, 13:19
F0xik
F0xik
Ты рисунок сделай и все поймешь....
А послать и я тебя могу, просто объяснять элементарные вещи не хочется...
держи рисунок
Тип файла: doc Рисунок.doc (168.5 Кб, 518 просмотров)
F0xik вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:31
Allaz
держи рисунок
Смешной рисунок, прям Кукрыниксы. Еще есть? Все-таки надо в БСК
Allaz вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:43
Kosyak
Я бы класс бетона побольше взял точно...Нижнюю арматуру поболе тоже на всякий случай...Мембрана плантер имеет смысл, если возможно сделать пол без подбетонки...а так пленку, или типа того дешевле будет.
А вот толщиной можно сыграть в сторону уменьшения объема...
Kosyak вне форума
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем Buks100 Основания и фундаменты 6 05.12.2012 05:57
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте Alex_G Основания и фундаменты 25 02.12.2009 16:40
